土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 低应变法检测基桩完整性中的典型桩型案例分析
发布于:2019-06-27 17:44:27 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
做检测的朋友都知道,基桩施工质量是工程验收的重要内容,评价桩身完整性,包括各种缺陷如断桩夹泥、密实状态等,然而PIT基桩动测仪是专门用于混凝土基桩完整性检测的仪器,因为它施工工艺简单、使用方便、可大面积普查,所以被大多数人认可。那今天岩联小编就基桩完整性检测中最典型的一种桩型为例,给大家分享检测中发现的一-些问题,以及影响低应变检测结果的几个因素,仅供大家参考。
此次检测位于某港口附近,位于堆场区的2座建筑物,基础型式采用预制非预应力混凝土实心方桩,桩长分别为15m和32m,15m的桩分2节,上节为7m,下节为8m;32m的桩分3节,长度分别为10m 10m和12m基桩采用柴油锤施打,下节桩沉至地面后,起吊第2节桩与已打入桩对正焊接后继续沉桩至设计桩尖高程现场沉桩完成后,进行PIT低应变桩身完整性检测。
图3为1根工程桩沉桩结束后24 h得到的低应变检测信号,由于该桩为2节桩焊接而成,休止时间较短,接头反射信号非常明显,说明在锤击沉桩过程中,桩周土受到较大扰动,土层对波的吸附能力较弱,土阻力波在速度-时程曲线上不显著从该信号分析,接头以上桩身质量没有问题因为接头位置的反射信号很强,有可能掩盖了下部桩身某个截面的缺陷,接头质量情况也较难判断。
图4为工程桩沉桩结束后20d得到的低应变检测信号,该桩沉入时间较长,桩周土基本恢复,土阻力效应在速度-时程曲线上比较显著,导致接头处反射信号不明显。在这种情况下,可以比较清楚地判别接头以下的桩身质量情况。由于低应变检测,敲击桩顶产生的激振能量很小,一般引起的桩身应变量为0.001%,因此,对于较长的桩,建议检测时采用力棒进行敲击,能量大一-些,以便克服桩周土阻力波和桩自身阻尼的影响,发现桩身深部的质量缺陷
从上面典型的曲线可以看出,使用PIT基桩动测仪检测多节桩桩身完整性,有自身的优势,但还是要注意以下几点:
1.沉桩结束后即进行低应变检测,由于受接桩缝阻抗变化的影响,第1个接缝以下的桩身,是否存在缺陷很难判别,解决的办法之一是待桩恢复一-定的时间再进行检测,但也不能过长这与测试场地的地质条件有关,测试时应采用较大的激振能量,以便能充分地发现桩身存在的缺陷
2.经过较长的休止时间后,如果检测时仍然出现类似灌注桩桩身扩缩颈反应的不规则信号,尤其在接头位置,缺陷反射波幅值虽小,单脉冲宽,其缺陷程度仍然较重。
3.关于判别位置的确定,在实际测试中,一般在沉桩前,通过选择有代表性的多根自由单节桩的检测进行统计分析,以确定该场地桩的混凝土波速平均值,作为沉桩后的检测波速输入值由于沉桩后,受桩身材料阻尼桩周土阻力效应以及桩身几何尺寸等因素的影响,实际检测波速一般要比自由状态下的波速要低,还有在判别时除考虑混凝土平均波速的变化外,还应注意结合施工的情况综合作出判别。
4.关于管桩激振位置的选择,由于应力波在沿桩身向下传播过程中,存在绕射现象,传感器安装点与激振点距离和位置不同,在桩顶接收信号时所受干扰的程度不一样。还有在实际检测时,必须严格传感器安装与激振位置,避免产生更大的检测误差。
好了,以上就是岩联小编为大家整理的典型的桩型及案例,其实对于混凝土多节桩,用PIT基桩动测仪进行基桩完整性检测,应该根据施工特点和基桩本身应力波传播特性进行测试,在测试过程中,要注意区分接头焊接质量的好坏和应力波经过接头时的传播特性作出综合判断,还应注意休止时间、激振能量和激振点的选择,以便更准确地判定桩身缺陷位置和程度。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
检测基桩浅部缺陷一定要注意以下5点,避免“踩雷”
俗话说“万丈高楼平地起”地基基础是建筑工程的重要组成部分,桩基础的应用越来越广泛,桩基工程的检测遇到的问题也越来越多,今天岩联小编要给大家分享的是低应变检测基桩浅部缺陷时应该注意的问题。 1.要避免用力或过高的冲击激振。低应变检测,顾名思义是通过外力激振给予桩头微小的应变,所以应避免大力激振,否则面波干扰将会湮没有价值的信号,而过高的冲击高度易产生噪音, 影响高频谐振信号的获取。
