俗话说“万丈高楼平地起”地基基础是建筑工程的重要组成部分,桩基础的应用越来越广泛,桩基工程的检测遇到的问题也越来越多,今天岩联小编要给大家分享的是低应变检测基桩浅部缺陷时应该注意的问题。
1.要避免用力或过高的冲击激振。低应变检测,顾名思义是通过外力激振给予桩头微小的应变,所以应避免大力激振,否则面波干扰将会湮没有价值的信号,而过高的冲击高度易产生噪音, 影响高频谐振信号的获取。
2.检测前应磨光桩头信号激发区域和信号接收区域,耦合剂宜采用凡士林或黄油,不宜采用橡皮泥,以防止耦合层过厚或粘结不密贴形成界面反射和低通滤波作用。
3.重视现场检测,根据桩径不同及不同的异常情况选用不同材质的手锤或力棒,以最适宜的频域进行激发,采集的信号要包含尽可能丰富的桩身质量信息量,室内信号滤波仅作为针对异常波形进一步甄别的辅助分析手段。
4.选定合适的振源、激振方式,合理进行仪器参数设置,在实际检测过程中,如发现波形异常如:信号大幅度漂移、频率降低、入射波幅值增高甚至消波等) ,就应怀疑基桩浅部有缺陷,需要提高分辫率使激振入射波频率足够高,同时使缺陷反射波不被入射波覆盖。这时可按以下步骤进一步检测:
a.在桩头固定高频速度传感器或频响范围合适的加速度传感器;
b.选择刚性手锤轻击桩头;
c.采集仪器的低通滤波选取2 kHz上或全通;
d.采样间隔要尽量小(< 50μs),可调节仪器中桩长参数的设置来达到采样间隔的变化;
e.当缺陷很浅时,时域曲线较难确定缺陷反射波时,可在频域曲线分析计算缺陷位置。
5.每根基桩采集波形不应少于两处,所采集的波形相似性要好,如果相似性不好,则应怀疑以下原因:
(1) 传感器与桩头表面耦合不好或者信号激发、接收区域的混凝土有破损情况,应稍微变换传感器粘结点或锤击点;
(2) 击发时,锤或力棒应竖直下落,避免斜向激发;
(3) 检查传感器传输线的屏蔽情况,防止外界干扰;
(4) 如果前三种情况原因排除掉,则可以怀疑桩身浅部存在异常或严重,此时应更换铁锤进行激发,提高激发频率。
基桩混凝土质量完整性低应变检测,同一根桩表面不同位置所采集的波形信号应具有相似性;针对不同桩径的基桩或异常情况,选定合适的耦合剂、振源、激振方式,合理进行仪器参数的设置,采用低应变法定量确定基桩浅部缺陷是可行的。
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
