土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 高低温环境试验箱地理环境重要原则
高低温环境试验箱地理环境重要原则
发布于:2019-06-27 16:59:27 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
   原文来源:高低温环境试验箱地理环境重要原则  原文作者:林频仪器
  1).地理环境规范的可重复性
  每台高低温环境试验箱将会用于同样类型货品的多次试验,而被试的建筑项目货品也将会在不同的高低温环境试验箱中进行试验,为了保证同样台货品在同样试验规范所规定的地理环境试验规范下个人所得试验结果的可比较性、必然要求高低温环境试验箱所出具的地理环境规范具有可重复性。此外、高低温试验箱使用以被试验货品的地应力水平对于同样试验规范的要求是同样的。高低温试验箱所出具地理环境规范的可重复性是由国家计量检定企业依据国家专业性监督机构所制定的计量检定技术标准计量检定合格后出具保证。要求高低温环境试验箱能考虑到计量检定技术标准中的各种性能参数精度指标值的要求,并且在运用时间上不超过计量检定周期怎么算所规定的限期。
  2).地理环境规范基本参数的可测控性
  任何每台高低温环境试验箱所出具的地理环境规范必不可少是可观查的和可操纵的,我觉得可是便于使环境参数限制在必需的容差范围之内、保证试验规范的再现性和相对标准偏差要求,而且从货品试验的安全系数前往全是必不可少的,有利于防止因地理环境规范不灵导致被试货品的损坏造成不必要的危害。目前各式各样试验规范中大概要求基本参数检验的精度不能低于试验规范允许误差的五分之二。
  3).地理环境试验规范的排它性
  每次进行的地理环境或可靠性测试,对环境要素的种类、标值及容差经常出现苛刻的规定,并排不然试验必须的环境要素渗透少,利于在试验中或试验结束后辨别和分析货品失效与机械故障方法时,出具精确的依据。
  故要求高低温环境试验箱除出具所规定的地理环境规范外、不得对被试货品附加别的的地理环境地应力干拢、如电动振动台计量检定技术标准中常会限定的厨房台面漏磁、瞬时速度信噪比、带内带外瞬时速度总均方根值比。随意数据信号的检验、谐波失真度等精度指标值都是为了保证地理环境试验规范的性而制定的计量检定新项目。
  原文链接:http://www.weisifuqi.com/hynews/158.html
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!
    2019-06-28 13:24:28
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
高低温试验箱正确校准方法
    原文来源:高低温试验箱正确校准方法 原文作者:林频仪器   高低温试验箱适用电焊工、电子器件、仪表设备以及它商品、零配件及原材料在寒湿自然环境下存储、运送、应用时的适应能力实验;是各种电子器件、电焊工、家用电器、塑料等原料和元器件开展耐低温、耐高温、耐水、耐偏干实验及品管工程项目的可靠性测试机器设备;非常适用光纤线、液晶显示屏、结晶、电感器、pcb线路板、充电电池、电脑上、手机上等商品的耐热、耐温、耐湿冷循环系统实验。
