土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 高低温试验箱正确校准方法
高低温试验箱正确校准方法
发布于:2019-06-26 16:10:26 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
    原文来源:高低温试验箱正确校准方法 原文作者:林频仪器
  高低温试验箱适用电焊工、电子器件、仪表设备以及它商品、零配件及原材料在寒湿自然环境下存储、运送、应用时的适应能力实验;是各种电子器件、电焊工、家用电器、塑料等原料和元器件开展耐低温、耐高温、耐水、耐偏干实验及品管工程项目的可靠性测试机器设备;非常适用光纤线、液晶显示屏、结晶、电感器、pcb线路板、充电电池、电脑上、手机上等商品的耐热、耐温、耐湿冷循环系统实验。
  为了保证自然环境试验性的度,人们因此必须对其的特性开展校正。现阶段在校正的全过程中,关键能够选用几种不一样的方式。在实际上开展校正的那时候,人们必须依据具体情况挑选合适的方式对高低温试验箱开展校正。
  而愿意确保挑选的准确性,人们必须先对这几种不一样的校正方式开展适度的知道,特别是在要对各有的优点和缺点开展剖析和科学研究。下边人们就对于环境试验箱常见的这几种不一样的校正方式的优点和缺点开展详细介绍:
  1种校正方式关键是在零负荷的状况下开展校正。相较为而言,这类方式的关键优势为:可以对自然环境箱的全部工作中地区开展校正,可以对试验箱的可接受性作出合理的评定。并且在拆换检测试品以后,不用再次开展校正。
  那麼,这类校正方式的缺陷是什么?包括一点儿,就是说人们没法立即获知检测试品会对高低温试验箱的特性造成如何的危害。二种校正方式是在有负荷的状况下开展校正。
  相比较而言、这类校正方式的优势比较突出,包括:其可以比较精确的检验出常用检测试品对高低温试验箱特性的危害,并且有利于获得检测试品重点部位的自然环境实验的详细资料。这类方式也是缺陷,例如在拆换检测试品以后必须再次开展校正。
  原文链接:http://www.weisifuqi.com/hynews/156.html
    yj蓝天 沙发
    资料不错,值得一看,学习啦,谢谢分享
    2022-05-23 07:36:23
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
高低温环境试验箱交换原理
   原文来源:高低温环境试验箱交换原理 原文作者:林频仪器   高低温环境试验箱交换原理高低温环境试验箱在超低温高低温情况下,因加上的蒸汽与汽体未充裕混合,或是与箱壁碰触而出现部分冷疑,不一直使加上的蒸汽量少,并还释放出来热值使箱里湿空气温度上升,因而并非等温的增湿器过程,箱里温度就会有所为升高。 ???????   蒸汽增湿器如用电加热器增湿器,分为开启式与密闭式.而开启式衬托性较慢,常有落伍难题,故空气相对湿度毫不动摇挺大,但结构简易坚固,闭式蒸汽压力超出大气压力,结构分析,多用于大中小型人工气候室中.开启式多用于大小型湿热箱中。
