土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 高低温环境试验箱交换原理
高低温环境试验箱交换原理
发布于:2019-06-25 15:37:25 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
   原文来源:高低温环境试验箱交换原理 原文作者:林频仪器
  高低温环境试验箱交换原理高低温环境试验箱在超低温高低温情况下,因加上的蒸汽与汽体未充裕混合,或是与箱壁碰触而出现部分冷疑,不一直使加上的蒸汽量少,并还释放出来热值使箱里湿空气温度上升,因而并非等温的增湿器过程,箱里温度就会有所为升高。
高低温试验箱.jpg???????
  蒸汽增湿器如用电加热器增湿器,分为开启式与密闭式.而开启式衬托性较慢,常有落伍难题,故空气相对湿度毫不动摇挺大,但结构简易坚固,闭式蒸汽压力超出大气压力,结构分析,多用于大中小型人工气候室中.开启式多用于大小型湿热箱中。
  高低温环境试验箱交流与沟通基本概念:
  1、边界层的溫度提高过其上汽体的温度,则由边界层向汽体导热;于己则由汽体向边界层导热。如边界层内水蒸汽分子式质量浓度超出其上汽体的水蒸汽分子式质量浓度,则汽体中的水蒸汽分子式数将再加;于己则将降低。显热交流与沟通是汽体与水正中间装有温差,因热传导、对流传热和辐射源预期效果而热传导,而汽化热交流与沟通是汽体中的水蒸汽蒸腾而消化汽化潜热的成果。
  2、当高低温环境试验箱汽体经历打开的水面时,与水表层造成寒湿交流与沟通.按其溫度不同,将会仅造成显热交流与沟通;也将会具备显热交流与沟通,又能湿交流与沟通,一起也是汽化热交流与沟通。
  原文链接:http://www.weisifuqi.com/hynews/154.html
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-06-28 13:26:28
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
正确固定高低温恒温试验箱脚轮
  原文来源:正确固定高低温恒温试验箱脚轮 原文作者:林频仪器   新选购高低温恒温试验箱客户在接到机器设备后,通常都是规定拆卸木箱包装,并放到特定试验室内,对高低温恒温试验箱固定不动安裝,开展万向轮固定不动,避免机器设备被中移动,精准定位前,请选择安裝室内空间规定,对每个规格开展确定,保证检修室内空间及开关门室内空间:首次设备安装,应置放在水准路面上,并对壳体作水准审校。要是壳体在实验运作全过程中沒有维持水准,可致运作常见故障。高低温恒温试验箱万向轮安裝方式给出:
