裂缝胶 是以环氧树脂为主要原材料生产的裂缝修补专用胶,通过裂缝封闭延缓混凝土裂缝发展,预防因混凝土开裂导致的病害发生。具有低粘度、高渗透性、硬度高、易施工等特点,同时还具有一定的韧性;固化物耐酸碱性能好,防潮防水、防油防尘性能佳,耐湿热和大气老化,具有良好的抗张、耐压及粘接强度。
裂缝胶注射法施工流程:裂缝标注→表面处理→预埋注胶嘴→封缝胶封缝→封缝检验→配制裂缝胶→低压低速灌胶→固化→检验。
裂缝胶的修补特性:1、抵御诱发钢筋锈蚀的介质侵入,延长结构使用寿命;2、通过对混凝土补强保持结构、构件的完整性;3、恢复结构的使用功能,提高其防水、防渗能力;4、改善结构外观。
裂缝修补胶 不仅用在大型的加固工程项目当中,同时一些房屋裂缝修补和道路裂缝修补都会用到裂缝修补胶
不同的裂缝用什么样的修补胶
根据GB50367-2013规定,经可靠性鉴定确认为必须修补的裂缝,应根据裂缝的种类进行修补设计,确定其修补材料、修补方法和时间。裂缝修补材料应符合下列规定:
1、无流动性的有机硅酮、聚硫橡胶、改性丙烯酸酯、聚氨酯等柔性的嵌缝密封胶类修补材料,适用于活动裂缝的修补,以及混凝土与其他材料接缝界面干缩性裂隙的封堵。
2、超细无收缩水泥注浆料、改性聚合物水泥注浆料以及不回缩微膨胀水泥等的无机胶凝材料类修补材料,适用于w大于1.0mm的静止裂缝的修补。
3、无碱玻璃纤维、耐碱玻璃纤维或高强度玻璃纤维织物、碳纤维织物或芳纶纤维等的纤维复合材与其适配的胶粘剂,适用于裂缝表面的封护与增强。
芯样 检验的规定
当加固设计对修复混凝土裂缝有恢复截面整体性要求时,应在设计图上规定:当胶黏材料到达7d固化期时,应立即钻取芯样进行检验。
钻取芯样应符合下列规定:
1、取样的部位应由设计单位规定;
2、取样的数量应按裂缝注射或注浆的分区确定,但每区不应少于2个芯样;
3、芯样应骑缝钻取,但应避开内部钢筋;
4、芯样的直径不应小于50mm;
5、取芯造成的孔洞,应立即采用强度等级较原构件提高一级的细石混凝土填实。
芯样检验采用劈裂抗拉强度测定方法。当检验结果符合下列条件之一时应判为符合设计要求:
1、沿裂缝方向施加的劈力,其破坏应发生在混凝土内部,即内聚破坏;
2、破坏虽有部分发生在裂缝界面上,但这部分破坏面积不大于破坏面总面积的15%。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶养护做得好,植筋效果加倍!建筑物加固改造工程的项目越来越多,加固改造的施工也是在不断的引进新的材料和方法,但是有一项加固施工方法,是存在了比较久,又没有被淘汰的一种加固方法,那就是植筋技术。加固施工人员只知道植筋施工和材料非常重要,其实至今养护同样重要!如果只是一味的注意之前那些施工步骤和植筋胶,而不注意植筋胶的养护,那么植筋效果就会减半。那么重要的植筋胶养护,有什么要求呢?最后的质量检测又有什么要求?
