建筑物加固改造工程的项目越来越多,加固改造的施工也是在不断的引进新的材料和方法,但是有一项加固施工方法,是存在了比较久,又没有被淘汰的一种加固方法,那就是植筋技术。加固施工人员只知道植筋施工和材料非常重要,其实至今养护同样重要!如果只是一味的注意之前那些施工步骤和植筋胶,而不注意植筋胶的养护,那么植筋效果就会减半。那么重要的植筋胶养护,有什么要求呢?最后的质量检测又有什么要求?
植筋胶养护要求
一般在常温25℃下,建筑结构胶植筋胶静置养护24小时后,可以承载。主要依据环境温度等待胶体固化,完全固化后可进行负载安装,并且锚固力会随时间的增加继续增长。
要注意在植筋胶固化期间,应避免受到任何撞击和震动的影响,更不得扰动所植钢筋。如果有较大的扰动,宜重新植筋。
植筋加固质量检测要求
植筋加固工程的质量应按照其锚固件抗拔承载力的现场抽样检验结果进行评定。
一般植筋胶固化时间达到7d的当日,可随机抽样检验。以同品种、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批,并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。
现场采用的检验设备可用专门的拉拔仪作拉拔试验。但应注意设备的加荷能力应比检验荷载值至少大20%,并且能够连续、平稳、速度可控地运行。
当试样在持荷期间锚固件没有滑移、基材混凝土无裂纹或其他局部损坏迹象,施荷装置的荷载示值在2分钟内无下降或下降幅度不超过5%的检验荷载时,锚固质量即评定为合格。
要注意的是,胶粘的锚固件,其检验必须在胶粘剂达到产品说明书标提示的固化时间的当天,但不得超过7天。
植筋胶 养护做的好,质量检测一这关肯定就更加容易过,加固效果也会更加的好。当然这和植筋的选择也分不开。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
灌注型粘钢胶,施工过程可不简单!加固行业一直是备受瞩目的行业,不仅加固材料逐渐增多,加固方法也是层出不穷。碳纤维布就是近些年火爆起来的加固材料。但是今天不是要说碳纤维布,也不是碳纤维加固,今天要说的是比较老的加固方法,用处却一直比较广泛的粘钢加固。粘钢加固又分为涂布粘钢和灌注粘钢,主要是给大家解析灌注粘钢的施工步骤。 具体施工技术要求 1、钢板备料 根据设计图纸尺寸切割钢板及加工成型
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,学习了,谢谢楼主分享
谢谢螺柱!!!
