土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 教你怎么做艾默生模块定期维护
教你怎么做艾默生模块定期维护
发布于:2019-06-27 14:36:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本文关键字:艾默生模块
艾默生模块现在使用率很高,深受广大客户喜爱,但是任何仪器长期工作都是需要定期维护的,这样才能使它更好的工作,今天就教大家来做艾默生模块的定期维护。
  一、艾默生模块维护时间间隔:
  对于艾默生模块在公交枢纽或停车场附近的、比较繁忙的马路附近或者风沙较大的地区,,积灰会比较严重,请适当缩短维护周期;对于室内型的,或者周围运行环境比较好的,则可以适当延长,但尽量不要超过一年。对于只做了简单防尘网过滤的直通风系统,一般应用环境每半年清理一次;根据第一次维护清理的灰尘堆积情况,确定针对该站点的维护清理周期。
  二、艾默生模块维护清理所需工具
  电气条件:三相380V交流,用于清理后测试模块。如果没有简易上电装置,可放在系统中每个模块逐一开机上电验证;注意必须单个模块验证合格后才能放入系统中运行。
  工具包括:万用表,毛刷,镊子,控制模块的简易通信,十字螺丝刀。
  注意:选择十字口稍钝的十字螺丝刀或电批,防止打滑。
  三、艾默生模块定期注意事项
  1、安装风扇时注意风扇有标签的一面朝向模块内部,风扇是往模块内部吹风。
  2、整个过程请戴上防静电手套,防止静电损坏PCB板上的器件,同时保护皮肤不被刮伤。
  3、用电批松开或者拧紧螺钉时请将力矩调小,转速放慢,防止螺钉打滑后取不下来。
  4、摆放模块时要平放或者侧放,严禁竖直放置,因竖直放置很容易损坏插座。
  5、模块下电取下后裸露的端口以及内部高压电容有残留电压,需要放置2分钟以上才能打开即可,防止人身触电。
  6、搬运模块要小心轻放,防止强烈冲撞损坏模块
高品质产品为顾客提供最完善的DCS解决方案,更多详情请访问DCS网站:http://www.china-dcs.net/
原文转载自:http://www.china-dcs.net/a/xwzx/104.html
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
邦纳安全光幕机械安全性能介绍
本文选自:http://www.china-banner.cn/a/news/406.html   邦纳安全光幕在机械安全中是最常使用到的安全性能产品。邦纳安全光幕由投光器和受光器两部分组成。受光器接收由投光器发射出调制的红外光,而形成了一个保护网,当有物体进入保护网,或者在保护网的覆盖范围有任何物体挡住光幕和光栅,受光器电路会马上作出反应,信号立即传到相应的机械设备,机械设备会立刻做出相应的安全措施,从而保护了工作人员的安全。在类似机床、冲床等大型机械设备上,一旦有人员的肢体进入邦纳安全光幕的范围,就会产生中断信号,相应的高危机器即可紧急停止运行。
