本文选自:http://www.china-banner.cn/a/news/406.html
邦纳安全光幕在机械安全中是最常使用到的安全性能产品。邦纳安全光幕由投光器和受光器两部分组成。受光器接收由投光器发射出调制的红外光,而形成了一个保护网,当有物体进入保护网,或者在保护网的覆盖范围有任何物体挡住光幕和光栅,受光器电路会马上作出反应,信号立即传到相应的机械设备,机械设备会立刻做出相应的安全措施,从而保护了工作人员的安全。在类似机床、冲床等大型机械设备上,一旦有人员的肢体进入邦纳安全光幕的范围,就会产生中断信号,相应的高危机器即可紧急停止运行。
在需要不断送取料的冲压设备上,安装接触式安全防护门时,按照传统的而方式操作人员需要频繁地开关防护门,不仅降低了生产效率,还给操作人员带来不必要的工作量,。邦纳安全光幕采用防护光栅和光幕。在操作人员送取料时,如果身体的任何一部分阻断光线,机器就会进入安全状态保证了操作人员的人身安全。这是邦纳安全光幕在类似设备上的重大作用。
想获得更高的安全性,便需使用较高分辨率的光幕,按照人体工程学的研究证实,成年人的手腕直径不少于40mm,手掌厚度不少于30mm,,手指直径应不少于14mm,如果使用的光幕的光轴间距是40mm,光轴直径是20mm,它的分辨率是40+20=60mm,那么将无法检测到通过光幕的手掌,手腕及手臂。而邦纳安全光幕光束的密度更高,可以敏锐的检测到少部分体积的身体部分进入危险区。
邦纳安全光幕和光栅使用环境附近需具备一定条件,环境中粉尘太大,则会影响到光线的发射,并且影响光幕和光栅的正常使用。在安装和使用邦纳安全光幕和光栅时,不允许出现人员能够绕过光幕和光栅而进入到危险区域的情况,也不允许在邦纳安全光幕和光栅附近有反射光线的表面,接收器接收到反射过来的光线从而导致无法输出安全开关信号。
在现代化电力、化工、冶金、印刷、汽车等行业更多的需要急停装置、接触到安全接触器、安全运动控制器、安全网络、安全继电器、安全PLC、安全变频器以及安全光幕等具备安全性能防护的产品。在机械安全中传统的机械设计及安全工程设计方法早已更新换代,如今的机械安全技术具有更高的系统性,更强的综合性,更先进的科学实践性。
请关注:埃姆依--邦纳:http://www.china-banner.cn/
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
调节器和手操器功能弄不清,应用将出问题昌晖仪表通过一个调节器和手操器选型失误案例,深度解读调节器的手/自动和手操器的手/自动功能上的不同,方便大家真确选用调节器和手操器。对于一个闭环负反馈自动调节系统,要完成自动控制必须选用PID调节器,不能选用手操器!在解释原因之前说一件笔者亲历的事情。某电气公司想实现变频自动恒压供水,现场压力测量为二线制变送器,要选用一台仪表实现自动控制,同时也可以在这台仪表上手动给定变频器频率指令,电气公司技术人员选用手操器来构建自动控制系统,昌晖仪表工程师提出必须选用PID调节器才能实现系统自动控制要求,但电气公司技术人员拒绝更改仪表选型,结果使用手操器的变频恒压供水控制系统只能手动操作!
