板式换热器的清洗可以分为两种,也是目前使用比较广泛的清洗方式,一种是就地清洗,一种是拆分清洗。
所谓的就地清洗,就是CIP,英文全称是Cleaning in place,也叫在线清洗。它的好处是不拆解设备,能延长使用寿命。对于板式换热器的冲洗呢,就是利用化学冲洗,主要方式就是逆向反冲洗。
清洗的时候,清洗液体的流速要比正常的介质流速快一些,要达到1.5倍左右才能有效果。需要注意的是,在清洗完毕之后,为了防止清洗液体留在设备内部,一定要用清水再置换一下,这样等清洗液完全排出之后才行。还有,就是有很多板片是不锈钢的,那么在清洗的时候一定要注意不要使用盐酸清洗剂。最后就是,在制作清洗溶剂的时候,里面的氯的含量不得超过0.0003。
另外一个就是拆分清洗,顾名思义就是把板式换热器设备拆开进行清洗工作。在清洗时要注意的点就是,一定要等设备完全冷却再去拆卸,处于热状况时候不能拆开。再就是板片的清洗要轻轻地擦拭,不能用大力,或者钢丝的刷子来刷,不然容易损坏板片和胶条。
跟化学清洗一样,板片和胶条在清洗之后呢,一定要用清水再冲洗一遍,因为它们的下部容易产生灰尘,反复清洗几遍还是有必要的。如果板片结垢较厚,那就要单独进行冲洗,之后进行反复清洗,在这个过程中要注意的就是胶条在装的时候要保持干净,否则密封性就会出现问题,最后就是要按照组装要求按照顺序进行组装。
青岛瑞普特换热装备制造有限公司不仅提供质量过硬的板式换热器产品,还提供优质的售后服务,比如换热器的定期检修,维护以及清洗等,使您在使用过程中没有后顾之忧。稳定的产品质量,完善的售后跟踪是我们现阶段最在意的两件事。
更多换热器清洗知识请定期关注官网www.reapter-phe.com
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
HEDDA 德国赫达电热供暖系统一般地暖的正确面积计算单位应该时以需要采暖的空间面积为标准,也就是说是室内除去墙体以内的平面为计算的采暖面积。那么我们计算电地暖安装铺设面积时候的方法是:以书房为例——它是包括了书柜的面积的。不仅仅是发热电缆铺到的地方。一般书柜的下面是不建议安装电地暖的,或者严格说是不能铺发热电缆的;有飘窗的需要增加飘窗的面积,如果飘窗的面积大于1.5平方米,则飘窗的面积应该按照实际面积的两倍计算。以客厅为例——包括了门厅 餐厅,客厅以及没有门隔断,如果厨房装修时选择的是开式的装修工艺,与餐厅之间没有门隔断,那么还严格增加厨房的面积。厨房计算施工的面积包括厨房的占地面积。为什么要这样计算?因为要增加空间内的热负荷,平衡室内温度。
