一般地暖的正确面积计算单位应该时以需要采暖的空间面积为标准,也就是说是室内除去墙体以内的平面为计算的采暖面积。那么我们计算电地暖安装铺设面积时候的方法是:以书房为例——它是包括了书柜的面积的。不仅仅是发热电缆铺到的地方。一般书柜的下面是不建议安装电地暖的,或者严格说是不能铺发热电缆的;有飘窗的需要增加飘窗的面积,如果飘窗的面积大于1.5平方米,则飘窗的面积应该按照实际面积的两倍计算。以客厅为例——包括了门厅 餐厅,客厅以及没有门隔断,如果厨房装修时选择的是开式的装修工艺,与餐厅之间没有门隔断,那么还严格增加厨房的面积。厨房计算施工的面积包括厨房的占地面积。为什么要这样计算?因为要增加空间内的热负荷,平衡室内温度。
电地暖计算面积的理由:一般所有套内面积空间都需要热能的补充,点地暖设计的功率在加热过程中,其热能不仅仅作用于发热电缆铺装的面积,同时作用于其区域内的所有的空间以及空间内的物体;因此像衣柜,床 电视柜等等都需要热能的补充。如果地暖配置的电地暖安装功率为150w每平米,这其中有部分面积要求不铺设电地暖,比如有柜子或者遮盖物等等,但是不铺设地暖的地同样不需要热量去补充,如不及时补充热量,将会产生热损失,削弱原本配置的150w每平米,因为不铺设装的地暖空间要从其他的地去抢热量。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
