土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水管道泵的技术使用
污水管道泵的技术使用
发布于:2019-06-26 14:04:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水管道泵知识
内部巢轮的旋转导致水上升,内部压力变小。由于大气压,水再次进入巢轮的部分。事实上,它也是一个水泵。一般直接安装在水管上,称为管泵。
民用小型管道泵常用于提高水压不足管道的水压,也可用于其他水循环系统。
此外,还有热水管道泵、微型管道泵等。
管泵,由电机外壳1、电机定子2、电机转子3、密封套筒4、泵壳5、泵叶轮6、端盖7、电机轴8、滤波器9、端盖插槽10、密封橡胶环11和石墨轴承12,其特点是密封套筒4将电机定子2与电机转子3分离,并用密封橡胶环11密封。端盖7有滤清器9,端盖7上有端盖槽10,轴承有石墨滑动轴承12,泵叶轮6采用改性的聚苯乙醇波塑料,而马达外壳1使用模铸铝合金或铸铁材料。供电电压常见于380v/3相,220v/单相交流电一般功率为数 瓦至数百瓦。
污水管道泵特点和作用
管道泵是一种新型的管道增压泵,解决了管道的低压问题。与目前水平离心泵的应用相比,具有很大的优势。管泵有以下特点:
1.管道泵结构紧凑,泵和泵一体化,体积小。垂直结构安装面积小,运行稳定,无需调整安装。
2、泵的进出口设计为相同标准法兰,并位于同一中心在线,可直接安装在管道上如阀门,且中心低,便于管道布局,安装方便。
3.泵与电机同轴,轴向尺寸短,使泵运行更平稳,噪音低。
4。取消了传统的轴封方式,避免了输送介质的泄漏,具有明显的无泄漏特性。
污水管道泵的作用
管道泵是一种新型的管道增压泵,解决了管道的低压问题。与目前水平离心泵的应用相比,具有很大的优势。管泵的优点主要体现在以下几点:
1.管道泵适用于高层建筑增压供水,园林喷灌,冷却塔水,长距离输水,空调,冷藏和洗涤,卫生间等冷;温水循环压力。使用温度低于80°C。
2。管道泵适用于供热、锅炉等行业的高温热水加压循环。使用温度低于150摄氏度。
3.管泵适用于运输食品、药品、酿酒、化工等过程中的腐蚀性介质,使用温度低于80°c。
4.管道泵适用于输送非腐蚀性液体,甲烷或煤矿井下设备I和工厂IIA。 IIB类,温度组是T1,T2,T3和T4组中存在爆炸性混合物的其他工业场所。使用温度低于80°C。
5。管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、国防等腐蚀性工业液体,有甲烷或地下固定设备一、二A.IIB厂。温度组别为T1、T2、T3、T4等有爆炸性混合物的工业场所。使用温度低于150摄氏度。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理板框压滤机常见故障分析及对策!
板框式压滤机是污水处理系统中污泥处理的装置,其功能是在污水处理后对污泥进行压滤,形成大饼(泥饼),以便消除。板框式压滤机由五部分组成:压滤机滤板,液压系统,压滤机机架,滤板传动系统和电气系统。板框式压滤机的工作原理相对简单。液压施加的力按压板框组,沉积的污泥从中间进入并分布在滤布之间。 在运行过程中,板框不断被压缩,中间的水从污泥介质中渗出。由于压力高,滤板本身和滤布容易损坏或堵塞。此外,由于含油污泥的污染,输送系统经常发生堵塞或不稳定。
