板框式压滤机是污水处理系统中污泥处理的装置,其功能是在污水处理后对污泥进行压滤,形成大饼(泥饼),以便消除。板框式压滤机由五部分组成:压滤机滤板,液压系统,压滤机机架,滤板传动系统和电气系统。板框式压滤机的工作原理相对简单。液压施加的力按压板框组,沉积的污泥从中间进入并分布在滤布之间。
在运行过程中,板框不断被压缩,中间的水从污泥介质中渗出。由于压力高,滤板本身和滤布容易损坏或堵塞。此外,由于含油污泥的污染,输送系统经常发生堵塞或不稳定。
一、板块本身的损坏。
板块本身受损的原因包括:
1.当污泥太厚或残留的干块时,会导致进料口堵塞。此时,滤板之间没有介质,只留下液压系统本身的压力。此时,由于长时间的压力,板本身很容易被按压。造成损坏。
2。当材料不足或材料中有不适当的固体颗粒时,也会对板和框架本身造成过大的力而损坏。
如果出口被固体堵塞,或如果供应阀或出口阀在启动时关闭,压力将不会释放,从而造成损坏。
4。当滤板清洗不当时,有时会造成介质泄漏。滤板一旦漏出,板框边缘会被小水沟冲掉。介质大量泄漏导致压力不上升,不能形成泥饼。
相应的故障排除方法:
1、使用尼龙刮刀清洗,将泥浆移至入口
2,完成此循环,减少滤板量
三。检查滤布,清洗排水口,检查排水口,打开相应阀门,释放压力。
4、仔细清洗滤板,修理滤板
2.板和框架之间的渗水导致板之间渗水
原因主要有:
1、液压低
2。滤布上的过滤褶皱和孔
3、密封面有块。
框架间渗水的处理比较简单,只要在相应的液压下,更换滤布或使用尼龙刮刀清除块的密封表面即可。
三、不均匀滤饼或滤饼
滤饼没有形状或不均匀的原因有很多。供应不足或过薄或堵塞可造成这种现象。
针对这些故障,我们应该认真调查原因,找出确切的问题,然后根据症状进行处理。主要解决方案有:增加进料量、调整工艺、改进进料、清洗滤布或更换滤布、清洗堵塞、清洗进料孔、清洗排水孔、清洗或更换滤布、增加压力或泵功率、低压启动、恒压等。
四、滤板行动迟缓或易掉。
有时因为导杆上的油渍,太多的污渍会导致滤板走得很慢,甚至走得远远的。这是及时清洁导杆并涂上黄油以确保润滑的时间。需要注意的是,在导杆上禁止擦拭稀油,因为稀油容易掉落,以致底部很滑,在这里操作的人员容易跌倒,造成人身伤害事故。
五、液压系统的故障。
板框式压滤机的液压系统主要提供压力。当油室A中的油注入增加时,活塞向左移动,并且压板过滤以密封它。当油室B充满油时,活塞向右移动并释放滤板。由于制造精度,液压系统故障较少,因此只需注意日常维护。但是,由于磨损,每年都会发生漏油,如图所示,必须修理和更换O形圈。
常见的液压故障是压力无法维持和液压缸推进不当。保压失败的主要原因是漏油、O型圈磨损和电磁阀工作异常。常见的处理方法是卸荷和止回阀、更换O形圈、清洗和止回电磁阀或更换电磁阀。如果液压缸推进不当,很明显空气被密封在里面。此时,只要系统耗尽,一般可以快速解决。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
方形逆流式冷却塔与方形横流式冷却塔的介绍在循环水与空气交换的过程中,水受喷管和重力作用,自上而下作流体运动,流向是一定的。风机产生风动作用可以自下而上,也就是与水的流向相反,这被称作“逆流”;也可以是从左至右,或者从右至左,也就是与水的流向垂直,这被称作“横流”。业内根据水的流向与风动方向的关系,把冷却塔分为逆流冷却塔和横流冷却塔。 要应用方形逆流式冷却塔,就得对它了解的透彻: 1.标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;
只看楼主 我来说两句 抢板凳有时因为导杆上的油渍,太多的污渍会导致滤板走得很慢,甚至走得远远的。这是及时清洁导杆并涂上黄油以确保润滑的时间。需要注意的是,在导杆上禁止擦拭稀油,因为稀油容易掉落,以致底部很滑,在这里操作的人员容易跌倒,造成人身伤害事故。
