土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 方形逆流式冷却塔与方形横流式冷却塔的介绍
发布于:2019-06-26 10:28:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    在循环水与空气交换的过程中,水受喷管和重力作用,自上而下作流体运动,流向是一定的。风机产生风动作用可以自下而上,也就是与水的流向相反,这被称作“逆流”;也可以是从左至右,或者从右至左,也就是与水的流向垂直,这被称作“横流”。业内根据水的流向与风动方向的关系,把冷却塔分为逆流冷却塔和横流冷却塔。
要应用方形逆流式冷却塔,就得对它了解的透彻:
    1.标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;
    2.选用斜梯形波方塔专用填料,热力性能优良、通风阻力小,使该类冷却塔达到结构紧凑、占地面积小的设计目的;
    3.采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点;
    4.超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A);
    5.可以进行多种形式的并联组合,更适合大水量的循环冷却水系统使用。
    腾嘉横流式方形冷却塔是现在用的比较多的一种冷却塔类型,相比逆流式冷却塔,横流式方形冷却塔采用两侧进风方式,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外,以达到冷却水的目的。横流式方形冷却塔组成结构主要有面板、填料、风机、布水槽、百叶窗、水箱、骨架等,主要材质为玻璃钢。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
除硼树脂应用工艺
硼在水中主要以硼酸根和偏硼酸根离子形式存在。废水中的硼常见于硼酸及硼肥制造工业及其他相关工业中。硼是人体必需的微量元素之一,但过量饮用含硼量高的水会引起消化道疾病。含硼废水必须处理达标才能排放。 江苏金凯树脂化工有限公司提供的含硼废水处理树脂可以选择性地去除硼,工艺流程简单,树脂可反复再生使用,广泛应用于废水除硼领域。 相关产品: 离子交换树脂 吸附树脂 提金树脂 提铼树脂 提钴树脂
