土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
发布于:2019-06-26 14:03:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本文来源:机电天下
如有侵权,请联系删除
一名暖通人,识图懂图是我必须掌握的一门学问,其实说起来难也不难,做了一下汇总,整理了一部分,分享给大家。
一、工艺管道施工图常用图例
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
二、通风空调工程常用图例
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
三、给排水、采暖常用图例
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
四、消防工程基本图形符号
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
1、消防工程辅助符号
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
2、消防工程灭火器符号
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
3、消防管路及配件符号
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
4、消防工程固定灭火器系统符号
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
5、消防工程灭火设备安装处符号
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
6、消防工程自动报警设备符号
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
建筑水暖识图制图常识
制图基本规定:
房屋建筑制图的六种制图标准是:
《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2010)
《总图制图标准》(GB/T 50103-2010)
《建筑制图标准》(GB/T 50104-2010)
《建筑结构制图标准》(GB/T 50105-2010)
《给水排水制图标准》(GB/T50106—2010)
《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2010)。
制图国家标准是所有工程人员在设计、施工和管理中必须严格执行的国家法令。从学习工程制图的第一天起,就应严格遵守、贯彻执行国家标准中的每一项规定,严格按国家标准绘制图样。
一、图纸幅面规格与图纸编排顺序:
1.图纸幅面:
图纸幅面即图纸的大小。标准的图纸幅面有A0、A1、A2、A3、A4五种规格(表2-1)。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
A1幅面是A0幅面的对开,A2幅面是A1幅面的对开,其他幅面依此类推。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
表格内的B×L为幅面尺寸,c为周边尺寸,a为装订边尺寸。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
2.图框格式
任何图样均应在图幅内画出图框,图框线用粗实线绘制。图框按作图需要,根据装订边尺寸和周边尺寸横式幅面或立式幅面画出。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
一项工程设计中,每个专业所使用的图纸,一般不宜多于两种幅面(不含目录及表格所采用的A4幅面)。在一套设计图纸中,要选定一种图幅为主,尽量避免大小图幅掺杂使用。
绘制图样时,必须按照国家标准规定的幅面尺寸作图。图纸的短边一般不用加长,必要时,可沿长边加长,见课件表2-2。有特殊需要的图纸,可采用B×L为841×891与1189×1261的幅面。
3.标题栏
标题栏配置在图纸边框内的右下角,标题栏的外框线画中实线,内分格线画细实线,文字书写方向须与看图方向一致。书写文字时必须画格子定位。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
4.图纸编排顺序:
工程图纸应按专业顺序编排,一般应为图纸目录、总图、建筑图、结构图、给水排水图、采暖通风图、电气图等。
各专业图纸,应该按图纸内容的主次关系、逻辑关系有序排列。
二、字体:
图样中的字体有汉字、数字和字母三种。书写时均应笔画清晰、字体端正、排列整齐、标点符号清楚正确。
工程图中的字体大小都以字号命名,字体号数代表字体的高度,如10号字,表明字体的高度就是10mm。
文字的高度有3.5、5、7、10、14和20六级。如要书写更大的字,其高度应按 的比值递增。汉字的高度不应小于3.5。
1.汉字
图样及说明中的汉字宜采用长仿宋体,宽度与高度的关系应符合表2-3的规定。大标题、图册封面、地形图等的汉字,也可书写成其他字体,但应易于辨认。
简体汉字的书写,必须符合国务院公布的《汉字简化方案》和有关规定。
(1)长仿宋体字的规格:
长仿宋体字按高度(h)分为六级,其宽度约为字高的h/ (见下表)。其笔画粗细为字高的1/20。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
(2)书写长仿宋体字的基本要领:
横平竖直,起落有锋,布局均匀,充满方格。
(3)长仿宋字的基本笔画:
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
(4)长仿宋字字例:
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
1.拉丁字母和阿拉伯数字
拉丁字母和阿拉伯数字有正体和斜体两种。如需要写成斜体字,其斜度应从字的底线逆时钟向上倾斜75°。斜体字的高度与宽度应与相应的正体字相等。拉丁字母、阿拉伯数字与汉字写在一起时,宜写成正体。
国家标准将字母、数字的高度(单位mm)分为7级,它们依次为20、14、10、7、5、3.5、1.5。字母、数字的字高应不小于1.5。
(1)拉丁字母、少数希腊字母和阿拉伯数字字例
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
(2)阿拉伯数字的书写笔画
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
三、图线:
在图纸上画的线条,称为图线。为完整、清晰表达形体,必须要用不同线型与线宽的图线来图示。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
1.线宽比和基本线宽
图线因宽度不同而分为粗实线、中实线和细实线,各线型之间的宽度成一定比例,这种比例称为线宽比,它们之间的线宽比为:粗实线:中实线:细实线=4:2:1。
每个图样,应根据图样的复杂程度和比例大小来,先确定粗实线的宽度,称基本线宽b,再选用适当的线宽组。这粗实线的宽度b又分为1.0、1.4、1.0、0.7、0.5、0.35(单位mm)6种,仪器绘图建议b选用0.7~1mm比较好。
各图线的线型、线宽和应用
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
2.各图线的相交画法
①虚线与虚线或虚线与其他线相交时,应相交在线段, 不要相交在空隙处。
②两粗实线或两虚线相交时,要交足但不能超出。
③两单点长画线相交时,应相交在线段,不要相交在空隙处。
④虚线是实线的延长线时,实线要画到分界线处留下一段空隙再接着画虚线。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
四、尺寸标注
建筑工程图,不仅应画出建筑物形状,更重要的是必须准确、完整、详尽而清晰地标注各部分实际尺寸,这样的图纸才能作为施工的依据。
图样上的尺寸,应以尺寸数字为准,不得从图上直接量取。图样上的尺寸单位, 除标高及总平面图以m(米)为单位外,其余都以mm(毫米)为单位。
1.尺寸的组成:
一个标注完整的尺寸应具有尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和尺寸数字四个基本要素。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
(1)尺寸界线
尺寸界线用于表示所注尺寸的范围,用细实线绘制,线性尺寸的尺寸界线必须与被注长度垂直,其起点端应离开图样轮廓线不小2mm,另一端超出尺寸线2~3mm。图形轮廓线、轴线或对称中心线可以用作尺寸界线。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
(2)尺寸线
尺寸线表示所注尺寸的长度,用细实线绘制,线性尺寸的尺寸线应与被注长度平行相等,且不得用任何图线作为尺寸线。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
(3)尺寸起止符号
尺寸起止符号表示所注尺寸的起点和终点。其端点有箭头和斜线两种形式。斜线起止符号为为45°倾斜的中粗线短画,其倾斜方向与尺寸界线成顺时针45°角,其长度为2~3。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
(4)尺寸数字
线性尺寸的数字一般注在尺寸线上方,也可注在尺寸线的中断处。
水平方向尺寸数字,字头向上。
竖直方向的尺寸数字,注写在尺寸线左侧,字头向左。
倾斜方向的尺寸数字,字头保持向上的趋势。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
1.尺寸的分类
尺寸分为线性尺寸、角度尺寸和圆弧尺寸三类。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
(1)线性尺寸
线性尺寸应将大尺寸标注在外边,小尺寸标注在里边,水平方向的尺寸数字字头朝上,从左到右书写在尺寸线的中间上方,垂直方向的尺寸数字字头朝左,从下到上书写在尺寸线的中间左方。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
(1)线性尺寸
尺寸界线之间较窄时,最外边的尺寸数字可注写在尺寸界线外侧,中间相邻的尺寸数字可上下错开或用引出线引出后再标注。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
(2)圆弧尺寸
圆和大于半圆的弧,一般标注直径,尺寸线通过圆心,用箭头作尺寸的起止符号,指向圆弧,并在直径数字前加注直径代号“φ”。较小圆的尺寸可以标注在圆外。球的尺寸标注与圆的尺寸标注基本相同,只须在半径或直径代号(R或)前加写“S” 。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
半圆和小于半圆的弧,一般标注半径尺寸,在半径数字前加注半径代号“R”。较小圆弧的半径数字,可引出标注,较大圆弧的尺寸线画成折线状。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
(3)角度、弧长、弦长尺寸的注法
角度的尺寸线用圆弧表示,尺寸界线为角的两边线,起止符号为箭头。当角度小,无法画下箭头时,可用小圆点代替。角度数字应水平书写。弧长的尺寸线为与该弧同心的圆弧,尺寸界线应与该圆弧的弦垂直,起止符号为箭头,并且在弧长数字的上方加注“⌒”符号。弦长的尺寸线应与弦长平行,尺寸界线与弦长垂直,起止符号为中粗线的45°短画。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
(4)坡度注法
直角三角形斜边的坡度是用坡度角的正切值来表示的。也可换算成百分比,但在坡度数字下边应加注符号“
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
”,并使箭头指向下坡方向。坡度也可用直角三角形形式标注 。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
五、建筑材料图例:
在建筑工程图中,除了应用文字说明建筑材料的名称以外,还要在断面中画出它们在国家标准中规定的材料图例。
材料图例中的斜线、短斜线等为45°细实线。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
六、图名与比例:
比例:是图形与实物对应线性尺寸之比,比例应用阿拉伯数字来表示。
绘图所用比例,应根据图样用途与被绘物体的复杂程度,从下表中选用,并优先选用表中的常用比例。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
图名和比例应用长仿宋体字写在图样的下方。比例应书写在图名的右侧,字号应比图名字号小一号或二号。图名下应画一条粗基准线, 其粗度应不粗于本图中的粗实线, 同一张图纸上的这种粗基准线的粗度应一致。
当同张图纸中只用了一种比例时, 也可将比例书写在图纸的标题栏内。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
正投影图的形成及特性:
一、单面投影
根据投影的特性,点的一个投影不能唯一确定该点的空间位置。
同理,形体的H 投影,由于不能反映形体上各点的相对高度,所以不能唯一确定形体的空间形状。
由此可见,单面投影不能确定形体的空间形状和大小。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
二、两面投影及其规律
1、两面投影体系的建立
在空间建立两个相互垂直的投影面。处于正立位置的投影面称为正立投影面(简称V面)。处于水平位置的投影面称为水平投影面(简称H面)。两投影面的交线称为投影轴(OX)。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
2、两面投影及展开
按正投影法从前向后投射在V面上得V 面投影。按正投影法从上向下投射在H面上得H面投影。展开方法:
V 面不动,将H 面绕OX轴向下旋转90°,使V 面和H 面共面。
3、两面投影规律:
长对正
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
三、三面投影及其特性:
问题的提出:有些形体用两面投影还不能唯一确定其形状。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
1.三面投影体系的建立:
正立投影面(简称V面)
水平投影面(简称H面)
侧立投影面(简称W面)
V⊥H⊥W
三面投影:
正面(V)投影
水平(H)投影
侧面(W)投影
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
2、投影面的展开:
V面不动,将H 面绕OX 轴向下旋转90°,W面绕OZ 轴向右旋转90°,使三投影面共面。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
3、三面投影特性:
长对正,高平齐,宽相等。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
4、三面投影图与形体方位的对应关系
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
四、三面投影的作图步骤:
1、选择正面投影图
一般以最能反映形体的形状特征的那一面投影作为正面投影图。
2、布图:估计各投影图所占图幅的大小,适当安排三个投影图的位置。
3、按投影规律画出物体的三面投影:先画物体的主体部分,再逐个画出物体中的细节部分。
4、检查、加粗图线
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
轴侧投影:
正投影图度量性好,绘图简便,但其每个投影只能反映形体的两个向度,因而缺乏立体感,不易看懂其空间形状。轴测图可以弥补正投影图的不足 。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
一、轴测投影的形成
1.轴测投影的形成
将形体连同直角坐标轴,沿着不平行于坐标轴和坐标面的方向、投射到新投影面上, 所得的新投影称为轴测投影。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
二、轴测投影的分类
正轴测:轴测投射方向垂直于轴测投影面的轴测图。
斜轴测:轴测投射方向倾斜于轴测投影面的轴测图。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
三、轴测投影的投影特性
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
四、正轴测投影
1.正等测的轴间角和轴向伸缩系数
正等轴测投影简称正等测。
正等测的三个轴间角均为120°, Z1轴竖直。
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
2.正二测的轴间角和轴向伸缩系数
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
暖通专业识图必备图例汇总及识图制图常识
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
  • dongruilin88
    dongruilin88 沙发
    很有用的图例,谢谢楼主分享
    2019-06-28 16:11:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
管道木托厂家,想直接供应施工方
管道木托厂家,想直接供应给工地,该怎么找负责人呢?有没有中央空调承包平台联系?
