土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个可供参考的网址
一个可供参考的网址
发布于:2008-02-22 21:10:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
http://www.050520.cn/kr.asp?user_name=guoguoguo
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电表的接线要求 补充说明
电表的直接接入式 选用多大的线呢? 我想应该是最少2.5mm平方,对于低与6mm平方的应采用单股铜线。电表经互感器接入 选用多大呢? 我想应该是 电流回路的必须至少为2.5mm平方,电压回路的至少应该是1.5mm平 方吧!不知道我的对否,我的资料丢掉了,这是凭印象记忆的.
