土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电表的接线要求 补充说明
电表的接线要求 补充说明
发布于:2008-02-22 20:17:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电表的直接接入式 选用多大的线呢? 我想应该是最少2.5mm平方,对于低与6mm平方的应采用单股铜线。
电表经互感器接入 选用多大呢? 我想应该是 电流回路的必须至少为2.5mm平方,电压回路的至少应该是1.5mm平
方吧!
不知道我的对否,我的资料丢掉了,这是凭印象记忆的.
全部回复(10 )
  • 冷雪电工
    冷雪电工 沙发
    直接式按电流等级,互感式电流4平方,电压2.5平方,此为成套设备通用标准
    2010-09-13 10:03:13
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    路过,学习一下
    2010-09-13 08:41:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于半硬质PVC管与硬质PVC管的鉴别
很多朋友对于PVC电工套管到底是硬质还是半硬质不太了解.其实从管子上的代号就很容易鉴定出来.硬质PVC管有冷煨弯和热煨弯两种施工工艺.硬质在管子上的标号为:GY305,G--表示套管,Y--表示硬质管,3表示中型管,05--表示温度等级为-05型.另外,半硬质PVC管的标号应是以GB开关的.我没去过北方所以不知道北方用的是什么管,但据我了解到的,我们在用的大多数为硬质管.
