工业散热风扇采购者最关心的有两方面:价格和使用价值。目前市场上的工业散热风扇多种多样,从扇叶数量到风扇造型、风机品牌复杂纷多,作为最终使用者,如何从这众多的产品中挑选优质产品?衡星-款I业散热风扇的使用价值,主要看它的安全和性能。其中,性能的高低主要与风扇的风量、风压、转速等有关,健策为您讲述选购工业散热风扇的四个关键点,以便于广大用户选择。
风量
风量即单位时间内通过风扇出风口(或进风口)截面的空气体积,单位一般为CFM即立方英尺每分,或CMM即立方米每分。风量是风扇性能的整体衡星指标,不受到尺寸、结构、方式的限制,也不限于直流无刷风扇,可适用于任何空气导流设备。风量=平均风速X过风面积。可见,风扇风量的大小基本取决于风速的高低与过风面积的大小。
风压
风压即风扇能够令出风口与入风口间产生的压强差,单位一般为mm (cm),由于工业大吊扇悬挂空间较高,风压并不作为工业大吊扇的重要指标,只作为特殊坏境参考指标。风压是衡星风扇“强劲” 程度的重要指标,如果将风比作一把武器的挥击力量,那么 风压就是这把武器的锋利程度。风压主要取决于扇叶的形状、面积、高度以及转速,前三者的影响较为复杂,于转速的关系则简单直接--转速越快, 风压越大。
转速
转速即风扇扇叶在单位时间内旋转的周数,单位一般为RPM, 即转每分,转速是风扇各项性能指标的根本决定因素之一。转速是风扇最容易测星的参数,高转速是各种”暴力”风扇力星的源泉,也是大噪音的根源。转速基本上取决于风扇采用的电机性能,要确定了风扇的物理规格、结构,各种性能就全部由转速决定。转速可以影响到风速、风量、风压、噪音、功率,甚至使用寿命,转速越高,风扇性能越强,即风速越快,风星越大,风压越大;同时,转速高,摩擦、振动就多、噪音就大,轴承等损耗设备的寿命就短;转速提高,电机消耗功率增大也是必然结果。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
汽车保险杠激光焊接机的组成部分有哪些?激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。20世纪70年代主要用于焊接薄壁材料和低速焊接,焊接过程属热传导型,即激光辐射加热工件表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数,使工件熔化,形成特定的熔池。由于其独特的优点,已成功应用于微、小型零件的精密焊接中。
