土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 汽车保险杠激光焊接机的组成部分有哪些?
汽车保险杠激光焊接机的组成部分有哪些?
发布于:2019-06-25 16:27:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。20世纪70年代主要用于焊接薄壁材料和低速焊接,焊接过程属热传导型,即激光辐射加热工件表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数,使工件熔化,形成特定的熔池。由于其独特的优点,已成功应用于微、小型零件的精密焊接中。
汽车保险杠激光焊接机的组成部分主要有:
第一部分:激光焊接主机
  激光焊接主机主要产生用来焊接的激光束,,由电源,激光发生器,光路部分,控制系统等主要部分组成。
第二部分:冷却系统
  冷却系统为激光发生器提供冷却功能,一般配1-5匹功率的水循环冷水机(主要针对方圆激光的焊接机)。
第三部分:激光焊接自动工作台或叫运动系统
  该系统用来实现激光焊接中,激光光束按特定的要求按焊接轨迹移动,实现激光的自动焊接功能,一般有工件运动,激光头固定,激光头运动,工件固定,或激光头和工件都移动,三种运动控制形式,整个系统,通过CNC编程的方式编写运动控制程序来控制工作台按要求运动,并且经过简化的编程系统,具有操作简单,无需专业的技术或无学历基础也可快速的撑握,方圆激光的工作台系统中,如机械手运动系统,二维,三维工作台,四轴联动工作台,龙门式焊接工作台,悬臂式工作台等等,都可实现精密的焊接运动控制。
第四部分:工装夹具
  一般在激光焊接加工过程中,激光焊接工装夹具主要用来固定焊接的工件,并使之可以重复装卸,重复定位,以利于激光的自动焊接,因而,工装夹具是激光焊接生产中必不可少的设备之一,尤其是在批量的生产中,工装夹具是否设计到位,将直接影响到生产的效率和成品率,方圆激光拥有大批专业的配套设计人员,专为客户设计激光焊接装夹解决方案,并且提供3D的演示,让客户一目了然的体会整个焊接方案。
第五部分:观察系统
  一般,汽车保险杠激光焊接机需配备观察系统,可以对工件进行实时显微观察,用于在编制焊接程序时利于精确定位和在焊接过程中检验焊接效果,一般配置CCD显示系统或显微镜。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
散热风扇的散热性能对比方式
我们都清楚散热风扇的风量&风压是决定散热性能高低的主要因素常散热风扇外型规格确定下来后,散热风扇的特性重点要求就是风量&风压,决不是风扇转速,通常人们都会误解了这重点开始使用A厂家的散热风扇转速为2400RPM,只要B厂家的散热风扇也为2400RPM就可以了,这样做完全是错误的。如A厂家4028散热风扇转速为8000RPM,风量为30CFM,风压为1 5mmHO2,额定电流为0.16A,
