土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 散热风扇的散热性能对比方式
散热风扇的散热性能对比方式
发布于:2019-06-25 09:57:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们都清楚散热风扇的风量&风压是决定散热性能高低的主要因素常散热风扇外型规格确定下来后,散热风扇的特性重点要求就是风量&风压,决不是风扇转速,通常人们都会误解了这重点开始使用A厂家的散热风扇转速为2400RPM,只要B厂家的散热风扇也为2400RPM就可以了,这样做完全是错误的。如A厂家4028散热风扇转速为8000RPM,风量为30CFM,风压为1 5mmHO2,额定电流为0.16A,噪音为30dB;那B厂家的4028散热风扇转速为7500RPM风量为32CFM,风压为15.6mmHO2 ,额定电流为0.14A,噪音为30dB;从数值来看,B厂家的参数会优于A厂家的,且B厂家的7500RPM的风扇完全可以与A厂家的8000RPM散热风扇代用(其它品质一致前题 下),所以我们选择风扇不是看散热风扇的转速,而是看风量&风压。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
新手求学压缩机的区分
怎么看出压缩机多少p,和多少个缸。
