土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 在PKPM建模中一柱上置有两根未对齐的梁问题请教
发布于:2008-02-22 20:55:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在PKPM建模中一扁柱X方向上左右各置有一根未对齐的梁的时候,我遇到几个问题
一,梁与Y方向轴线的交点形成的两个节点之间的梁被识别为短梁,配筋计算超筋
二,未使用柱节点建立的那根梁被程序识别为搭于Y方向上的梁上,而并不是置于柱上的。
望高手指教!谢谢
如图中,我以节点2建立的柱以及左边的梁,而右边的梁是以节点1建立的。这样使得右边的梁被程序识别未置于柱子上,而是搭于上边的梁上的。
全部回复(3 )
  • gudaozhongyuan
    新版本没这个问题了吧,程序自动会处理了
    2014-04-03 10:04:03
  • lengxue11123
    lengxue11123 板凳
    楼主问题解决了没有,我也想知道
    2014-03-31 20:41:31
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求救 两层钢框架
请大师们帮我看看两层钢框架的数据,“ 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算 ****** Mu= 667.550 <1.2Mp= 931.644 不满足 ****** ******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强! ****** Vu= 1504.752 <1.3(2Mp/ln)= 1614.850 不满足 ******
