项目名称: 辽宁某制药 厂废气处理工程
废气 种类: 制药企业会使用到一些溶点低、挥发性好的有机溶剂。此类溶剂很可能会随着生产过程挥发出来而导致 VOCs污染 。
处理规 模: 针对 制 药业 19 车间 VB2发酵干燥尾气产生处理。收集系统已完善,主要在风机后加装除臭设备。除臭设备处理风量定位70000 m3/h 。
执行标准: 制药 废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996) 二级标准
处理工艺: 该废气进行 UV 光 催化氧化工艺, 到达活性炭 吸附 废气处理装置进入引风机达标排放。
项目简介: 中国制药工业总产值约占全国 GDP的比例不到3%,而污染排放总量却占到了6%左右,其中高污染、高能耗的原料药行业问题尤为突出。
制药 废气来源及危害
( 1)制药废气 来源
在生产过程中,制药企业会使用到一些溶点低、挥发性好的有机溶剂。此类溶剂很可能会随着生产过程挥发出来而导致污染,其排放主要发生在投料、反应、溶剂回收、过滤、离心、烘干、出料等操作单元。
( 2)制药废气危害
在医化行业中大量使用有机溶剂(如DMF、苯系物、有机胺、乙酸乙酯、二氯甲烷、丙酮、甲醇、乙醇、丁酮、乙醚、二氯乙烷、醋酸、氯仿等),挥发形成了具有刺激性气味和恶臭的气体,并具有一定毒害性,长期排放必然恶化区域大气环境质量,并对附近居民的身体产生危害。因此,有效治理制药行业VOCs污染已经成为亟待解决的重要问题。
制药 废气成分及特点
(1) 制药废气成分
DMF、苯系物、有机胺、乙酸乙酯、二氯甲烷、丙酮、甲醇、乙醇、丁酮、乙醚、二氯乙烷、醋酸、氯仿等。
(2) 制药废气特点
1)排放点多, 排放量大, 无组织排放严重。医药化工产品得率低, 溶剂消耗大, 溶剂废气排放点多, 且溶剂废气大多低空无组织排放, 溶剂废气浓度较高。
2)间歇性排放多。反应过程基本上为间歇反应, 溶剂废气也呈间歇性排放。
3)排放不稳定。溶剂废气成分复杂, 污染物种类和浓度变化大, 同一套装置在不同时期可能排放不同性质的污染物。
4)溶剂废气影响范围广。溶剂废气中的VOCs大多具有恶臭性质, 嗅域值低, 易扩散, 影响范围广。
5)“跑冒滴漏”等事故排放多。由于生产过程中易燃、易爆物质多, 反应过程激烈, 生产事故风险大。
经捕捉后的废气进入复合式光氧设备,高能光子光束与空气反应产生的臭氧、·OH(羟基自由基)对异味气体进行协同分解氧化反应,同时大分子气体在高能光子作用下使其链结构断裂,使大部分有机气体物质转化为无臭味的小分子化合物或者完全矿化,生成水和CO2。深度净化后通过风机烟囱达标排放。
山东隆鑫环保机械有限公司售后服务,让顾客永无后顾之忧!
1、对用户的操作人员进行技术培训,包含废气处理系统工作原理、工艺流程、日常操作规程、常见故障排查等,直至教会为止。
2、工程保修期为一年,保修期内免费为用户提供技术服务支持,保修期满后的工程维护服务及设备检修等,只收取成本费。
3、在接到用户故障通知后,我公司会在2小时内给出应急方案,省内24小时(省外48小时)内人员抵达现场对故障进行处理。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
塑料厂废气处理方法印染厂废气处理第一种的选择方法是活性炭吸附塔,适用于生产设备较少,废气量少,没有高温烟尘产生的工艺车间,方案流程一般都是在每个有机废气产生点安装吸气罩,吸气罩内安装小型管道轴流抽风机,把废气收集,再通过管道输送到活性炭吸附塔进行吸附处理,用离心风机抽集中抽送到活性炭吸附塔内净化排放。 塑胶废气通过加压引风机进入活性碳吸附床,有机气体在床内被活性炭吸附,活性炭它适应于大流量低浓度的有机废气,活性炭采用颗料状活性炭,比表面积(吸附面积)高达500-1500m2/g.比表面积大,因而具有很高的表面活性炭和吸附能力。排出的低浓度有机气体被吸附在它的活性表面上经净化气体由外排风管高空排放。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
