第一种的选择方法是活性炭吸附塔,适用于生产设备较少,废气量少,没有高温烟尘产生的工艺车间,方案流程一般都是在每个有机废气产生点安装吸气罩,吸气罩内安装小型管道轴流抽风机,把废气收集,再通过管道输送到活性炭吸附塔进行吸附处理,用离心风机抽集中抽送到活性炭吸附塔内净化排放。
塑胶废气通过加压引风机进入活性碳吸附床,有机气体在床内被活性炭吸附,活性炭它适应于大流量低浓度的有机废气,活性炭采用颗料状活性炭,比表面积(吸附面积)高达500-1500m2/g.比表面积大,因而具有很高的表面活性炭和吸附能力。排出的低浓度有机气体被吸附在它的活性表面上经净化气体由外排风管高空排放。
第二种方法是喷淋塔加活性炭吸附塔,较适用于多种生产工艺会产生大量、浓度高、含有高温的有机废气生产车间,在多种机械工艺生产车间产生的高温烟尘等有机废气需先经过喷淋塔进行初效洗涤降温后,再输送到活性炭吸附塔加以净化达标排放。
塑胶废气进入水喷淋废气处理塔,经湿式旋流板废气塔进一步清洗处理后,通过加压引风机进入活性碳吸附床,有机气体在床内被活性炭吸附,活性炭它适应于大流量低浓度的有机废气,活性炭采用颗料状活性炭,比表面积(吸附面积)高达500-1500m2/g.比表面积大,因而具有很高的表面活性炭和吸附能力。排出的低浓度有机气体被吸附在它的活性表面上经净化气体由外排风管高空达标排放。
UV光氧催化废气处理设备作为一种新型实用的设备,在环保设备中发挥着极其重要的作用,该设备在印刷厂、印染厂、喷涂厂、化工厂、电子厂等污染比较严重的行业已经取得了很好的效果。
工业生产中产生的废气多数都是有毒有害的,光氧催化设备利用光触媒的技术优势进行高浓度大风量有害气体的处理,可以直接氧化有害气体,不会出现二次污染的问题。该设备采用高能臭氧与紫外线光束相结合,可以将恶臭有机气体的分子链分解裂化达到净化空气,降低污染的效果。该设备可以针对于各种混合性有机废气进行处理。
UV光氧催化处理设备是合理的利用了光触媒净化处理技术,该设备可以有效的去除有机废气当中的恶臭分子,使其裂解分化,达到净化处理的效果。另外该设备还舍弃了传统使用活性炭作为吸附材料的历史,采用高科技含量的活性氧作为吸附材料,不仅可以更洁净的吸附有机废气中的正负电离子,还可以让电离子与活性氧相结合产生臭氧,众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。这样就可以达到对于有机气体净化,并且除菌除臭的目的。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳先看看再说,谢谢分享
