贴片机是SMT生产设备中最为精密的生产设备,也是一种电子加工设备,这种设备对人员的操作和操作环境都有一定的要求。SMT贴片机必须要由专业人士来操作,在使用过程中要按照规定来进行操作,不得违规操作。一旦发现故障立即停机检测,发现问题要及时联系买家进行维修。
另外SMT贴片机对工作环境也是有一定要求的,否则容易造成故障或安全隐患,SMT贴片机在下面这三种环境下是不能使用的:
一、为防止贴片机电气部件破损而引起的事故,打雷时,请停止使用,并拔出电源插头。
二、贴片机从低温处将机器突然移动到相对高温处时,有时会结露可能会造成电气部件破损。因此,贴片机工作环境温度突然温差太大时请彻底消除水滴后再接通电源。
三、为防止对贴片机错误操作而引起的事故,请勿在受高频焊机等噪声源(电磁波)影响的环境下使用。
四、为防止对贴片机因错误操作而引起的事故,请在0.5——1.0Mpa 的供气压力下使用,气压不足或气压超标不要使用。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
SMT贴片机反件现象及程序出错的解决方法SMT在生产过程中经常会出现各种小故障,导致PCB板有不良现象,或者程序优化出错要重启等等,下面我们就来说说SMT贴片机生产中出现反件现象和程序优化出错的原因的分析: 贴片为红胶板,机器为KE-730、 点胶-贴片-目检 发现很多电阻肚皮朝上(即反件)。 检测FEEDER有无静电在供料过程中对元件产生影响。 更换供料器,问题依然存在。
