土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ SMT贴片机反件现象及程序出错的解决方法
发布于:2019-06-25 14:54:25 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
SMT在生产过程中经常会出现各种小故障,导致PCB板有不良现象,或者程序优化出错要重启等等,下面我们就来说说SMT贴片机生产中出现反件现象和程序优化出错的原因的分析:
贴片为红胶板,机器为KE-730、
 点胶-贴片-目检
 发现很多电阻肚皮朝上(即反件)。
 检测FEEDER有无静电在供料过程中对元件产生影响。
 更换供料器,问题依然存在。
 继续观察发现始终为L头贴片的电阻有反件现象(问题找到)。
 停机检查气路、正常。
 检查吸嘴,发现问题:吸嘴内有少量红胶堵塞影响真空压力。
 拆开吸嘴用酒精清洗后,问题排出。
SMT贴片机程序优化出错的原因:
 程序员找我说程序优化不了,在优化过程中出现:E7000:Failed in machine optimizatiom.
 程序被强行退出,由于Hedmain.exe产生错误,程序需重启。
 检查优化程序发现优化选项里的Machine option的order placement form smallest to largest nozzle size被打勾了。去掉此选项,就OK了。
 再补充一个,要根据PCB板的不同,注意优化选项选择PWB或CIRCUIT。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
SMT贴片机都有那些具体的组织结构
   众所周知,SMT贴片机是专门用于SMT行业所使用的种设备,主要可用于各种SMT电子产品的贴装。相比于人工来说,使用贴片机进行贴装,效率以及质量方面都有所提高。但是,贴片机设备的完成一般都是由不同的结构组合而成的,那么SMT贴片机的具体是由那些组织结构呢?  1、机架:    在贴片机的结构中,机架是机器的基础,所有的传动、定位、传送机构均牢固地固定在它上面。目前各种形式的机架主有可以分为整体铸造式、钢板烧焊式两种,但是由于大部分型号的贴片机及其各种送料器也安置在上面,因此机架应有足够的机械强度和刚性。
