土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ SMT贴片机都有那些具体的组织结构
SMT贴片机都有那些具体的组织结构
发布于:2019-06-25 10:49:25 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
   众所周知,SMT贴片机是专门用于SMT行业所使用的种设备,主要可用于各种SMT电子产品的贴装。相比于人工来说,使用贴片机进行贴装,效率以及质量方面都有所提高。但是,贴片机设备的完成一般都是由不同的结构组合而成的,那么SMT贴片机的具体是由那些组织结构呢?
 1、机架:
    在贴片机的结构中,机架是机器的基础,所有的传动、定位、传送机构均牢固地固定在它上面。目前各种形式的机架主有可以分为整体铸造式、钢板烧焊式两种,但是由于大部分型号的贴片机及其各种送料器也安置在上面,因此机架应有足够的机械强度和刚性。
    2、传送机构与支撑台:
    传送机构是指安放在轨道上的超薄型皮带传送系统,所起到的主要作用是将需要贴片的PCB送到预定位置,贴片完成后再将SMA送下道工序。
    3、X,Y定位系统:
    X,Y定位系统不仅是贴片机的关键机构,同时也是评估贴片机精度的主要指标,它包括X,Y传动结构和X,Y伺服系统。
    4、光学对中系统:
    贴片机的对中是指贴片机在吸取元件时要保证吸嘴吸在元件中心,使元件的中心与贴片头主轴的中心线保持致。
    5、贴片头:
    贴片头是贴片机的关键部件,它拾取元件后能在校正系统的控制下自动校正位置,并将元器件准确地贴放到指定的位置。
    6、供料器:
    在贴片机中供料器占有教多的数量和位置,作用是将片式元器件SMC/SMD按照定规律和顺序提供给贴片头以便准确方便地拾取。
    7、传感器:
    目前,在贴片机中都有装有多种传感器,它们可进行元件电器性能检查,它们象贴片机的眼睛样,时刻监视机器的正常运转。常见的主要有压力传感器、负压传感器和位置传感器等,般来说,传感器运用越多,表示贴片机的智能化水平越高。
    通过以上介绍,我们可以看出SMT贴片机的结构主要是机架、传送机构与支撑台、X,Y定位系统、光学对中系统、贴片头、供料器及传感器等七大结构组合而成的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
对于 SMT贴片机来说什么 样的工作环境才是最合适的?
        SMT贴片机生产线的作用就是将电子产品上的电容,电阻等电子元器件,用贴片机贴装上,并经过焊接使其更结实,不易掉落空中。SMT贴片机生产线对工作环境的湿度和温度都是有一定的要求,为了保证电子元器件的质量,使得能提早完成加工数量,对工作环境有如下几点请求:    一、温度要求,生产线厂房内终年最佳温度为23±3℃,不能超越极限温度15~35℃
