土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 对于 SMT贴片机来说什么 样的工作环境才是最合适的?
发布于:2019-06-24 16:38:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
        SMT贴片机生产线的作用就是将电子产品上的电容,电阻等电子元器件,用贴片机贴装上,并经过焊接使其更结实,不易掉落空中。SMT贴片机生产线对工作环境的湿度和温度都是有一定的要求,为了保证电子元器件的质量,使得能提早完成加工数量,对工作环境有如下几点请求:
一、温度要求,生产线厂房内终年最佳温度为23±3℃,不能超越极限温度15~35℃
二、湿度要求,生产线车间的湿度对产品的质量有很大的影响,环境湿度越大,电子元器件就容易受潮,就影响有导电性能,焊接时不顺畅,湿度太低,车间里的空气就容易枯燥,很空易产生静电,所以在进入贴片机生产线车间时,SMT贴片机生产线设备操作人员还需穿防静电服。普通状况下请求车间坚持恒定湿度在45%~70%RH左右
三、生产线对清洁度的要求,要做到车间内无任何气息、灰尘,坚持内部的清洁洁净,无腐蚀性资料,它们将严重影响电容电阻的牢靠性,而且会加大SMT贴片机生产线上设备的毛病维修率,降低消费进度。SMT贴片机生产线车间的最佳清洁度最好在10万级(BGJ73-84)左右。
四、生产线对电源的稳定性方面的要求,为了防止贴片加工时贴片机生产线出现毛病,影响贴片机贴装质量及进度,需在电源上增加一项稳压器来保证电源的稳定性。?
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
SMT贴片机元件吸取错误的解决方法
    在发展越来越广泛的电子SMT行业里,贴片机是专门为SMT 行业所设计定做的SMT 贴装设备,用来实现大批量的SMT电路板的组装。设备要求精度不高,但要求速度快。SMT专用贴片机降低了贴片设备成本,并提高生产效率。目前SMT贴片机的种类,高速贴片机的视觉检测系统由两部分组成,元件厚度检测系统和光学识别系统,所以在分析识别错误对应从这两面入手。 1、元件厚度检测错误,元件厚度检测是通过安装在机构上的线性传感器,对器件的侧面进行检测,并与元件库中设定的厚度值进行比较,可判断出元件的不良吸取状态(立片、侧吸、斜吸、漏吸等),元件库中设定的厚度值与实测值超出允许的误差范围时,会出现厚度检测不良,导致元件损耗,因此正确设定元件库中元件厚度关重要,同时还要经常对线性传感器进行清洁,以防止粘附其上的粉尘、杂物、油污等影响器件的厚度及吸取状态的检测。
