土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧消毒机空气氧化法解决制药业污水-广州孚诺泰
发布于:2019-06-25 15:08:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
制药业加工过程中,因此应用多种多样原材料和有机溶剂,生产工艺流程繁杂,生产工艺流程长,反映繁杂,副产物多,因此污水构成非常复杂,污水中空气污染物含水量高、浓度值起伏大,Cod值和BOD5值高且负相关大,污水的BOD5/Cod值差异较大,NH3-N浓度高,色度深。
  臭氧被认为是一种有效的氧化剂和消毒剂,具有很强的氧化能力,采用臭氧氧化技术处理有机废水,具有反应速度快、无二次污染等优点。在臭氧的氧化反应过程中,臭氧的氧化分解反应是一种自由基反应,其中O3与OH-经过一连串反应生成O2和自由基·OH,而·OH比O3的氧化能力更强,能氧化分解更多的有机物。
  Andreozzi采用O3工艺处理阿莫西林生产的废水。当pH在5.5时,约有90%以上的阿莫西林在4min内可以被O3氧化。但是单独使用臭氧氧化法处理制药废水,存在着O3利用率低、氧化能力不足及处理效果差等问题。因此,为了提高臭氧的处理效率,近年来发展了多种与臭氧协同组合工艺,如UV/O3,H2O2/O3,UV/H2O2/O3,被证明是可以提高处理废水的氧化速率和效率。AngelaYu-ChenLin等利用H2O2/O3降解磺胺类及大环内酯类抗生素废水,广州孚诺泰专注于提供各式各样的臭氧发生器以及多样的水处理设备,欢迎各位有意者前来咨询,咨询热线:0755-21019143结果表明,在O3通气量为0.17g/min,H2O2/O3的摩尔比为5时,就可使浓度高达200mg/L的抗生素制药废水在20min内降解率达到99%,高于分别单独使用H2O2和O3降解作用之和,体现了良好的协同作用。秦伟伟采用O3/UV协同氧化处理黄连素制药废水,结果表明,黄连素为1000mg/L,pH为5的废水,O3投加量为279.0mg/L,处理时间为45min时,黄连素去除率达80%以上,其BOD5/COD增加了16倍,废水的可生化性大大提高,可以作为一种有效的预处理技术。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
KX乐邦环保延长县/延川县纺织厂废水用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
KX乐邦环保延长县/延川县纺织厂废水用聚丙烯酰胺聚合氯化铝    纺织印染业是我国主要产业之一,然而,多彩多色的背后,却造成了水环境的严重污染,纺织印染行业排出的废水色度都很高,如何脱色也成为印染企业头疼的难题。我国染料工业具有小批量、多品种的特点,大部分是间歇操作,废水间断性排放,水质水量变化范围大,并朝着抗光解、抗氧化、抗生物氧化方向发展,从而使染料废水处理难度加大。因此印染废水一般都是使用聚合氯化铝等都水处理药剂来处理的,且脱色效果明显。
