土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ KX乐邦环保延长县/延川县纺织厂废水用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
发布于:2019-06-25 14:45:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    纺织印染业是我国主要产业之一,然而,多彩多色的背后,却造成了水环境的严重污染,纺织印染行业排出的废水色度都很高,如何脱色也成为印染企业头疼的难题。我国染料工业具有小批量、多品种的特点,大部分是间歇操作,废水间断性排放,水质水量变化范围大,并朝着抗光解、抗氧化、抗生物氧化方向发展,从而使染料废水处理难度加大。因此印染废水一般都是使用聚合氯化铝等都水处理药剂来处理的,且脱色效果明显。
    直接染料一般属双偶氮、三偶氮或二苯乙烯型结构,分子中亲水基团含量较高,水溶性好,溶解度大,在水溶液中直接染料分子一般呈直线形展开,几个芳环位于同一个平面内。染料分子可通过基团之间的氢键相互缔合,有较大的聚集倾向,在水溶液中以胶体形态存在,较易被化学混凝法去除。
    目前,在常用的印染废水脱色方法中,混凝沉淀(气浮)法由于技术投资省、设备简单、占地少等优点而被广泛应用。在印染废水中使用的混凝剂很多,大致可分为无机混凝剂和有机混凝剂两类。在混凝过程中,混凝剂在水中先发生水解、(聚合氯化铝、聚合硫酸铁等)聚合等化学反应,生成的水解、聚合产物再与水中的颗粒发生静电中和、粒间加桥、粘附卷扫等作用,生成粗大的混凝体再经沉淀除去。
    聚合氯化铝对染料废水的脱色效果好,当其投加量为0.05%时,对5类染料的脱色效果好。聚合氯化铝对废水中呈悬浮状态的涂料、还原染料的脱色效率较好,对硫化染料、纳夫妥染料次之,对水溶性活性染料脱色效果较差。另外增加聚合氯化铝投加量,可以提高脱色效果。例如,对含硫化染料和纳夫妥染料的印染废水,当聚合氯化铝投加量增加到0.08%与0.1%时,其脱色效率将相应提高到81%和90%,但处理费用也相应增加。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乐邦环保延长县/延川县制药厂废水处理用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
乐邦环保延长县/延川县制药厂废水处理用聚丙烯酰胺聚合氯化铝制药厂所排出的污染物多属于结构复杂、有毒、有害和生物难以降解的有机物质,对水体造成严重的污染。还呈明显的酸、碱性,部分污水中含有过高的盐分,属于较为难处理的一种污水。       目前应用的物化处理方法主要包括混凝、气浮、吸附、氨吹脱、电解、离子交换和膜分离法等。混凝法处理制药废水是目前国内外普遍采用的一种水质处理方法,它被广泛用于制药废水预处理及后处理过程中,如聚合氯化铝、硫酸铝和聚合硫酸铁等用于中药废水等。
