土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 最常用的建筑加固方法大合集!
最常用的建筑加固方法大合集!
发布于:2019-06-25 14:42:25 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑物加固,目前已经是一个非常火爆的行业了!建筑物在不停的增多,要想维持这些建筑物的使用功能性和安全性,就必须要加固或者重建。在一些小问题面前,更多建筑都是适合加固。那么这些建筑都有哪些问题呢?又有哪些加固方法?
最常用的建筑加固方法大合集!
(1)由于灾害性事件(如地震、水灾、火灾、风灾和爆炸等)的影响,结构产生开裂和破坏时,需要对原结构进行鉴定和加固。由于各种灾难的影响,造成我国建筑物严重破坏。
(2)当对建筑物进行改建、扩建、加层,或装修中需对结构构件布置有所改变而影响原结构受力体系时,需对原结构进行鉴定和加固。不仅在成本、时间上具有优势,还达到了缓解日趋紧张的城市用地矛盾的目的。
(3)由于设计和施工的原因导致建筑物出现质量问题时,需对原结构进行鉴定或加固。这种情况在新建工程和已投入使用的工程中都可能遇到。
(4)已有建筑物的耐久性,使用不当,管理不当,年久失修,结构有损伤破坏,不能满足目前使用要求或安全度不足时,需要进行鉴定和加固。主要是由于对混凝土性能认识不足,只注重于混凝土的力学强度和结构稳定性,未提出耐久性要求,使建筑物存在不少问题和隐患。
(5)变更局部设计,完善使用功能。建筑物的使用功能一般在设计时就已基本确定,但在施工和使用过程中,出现功能变更,就需我们对建筑物的结构进行局部改造和加固,以完善和提高建筑物的使用功能,满足使用的要求。
有种种元因导致建筑物需要修补,当然,也会有种种办法去解决建筑物出现的问题,目前,建筑加固行业主要有以下几种加固方法。
(1)预应力加固法,即采用外加预应力的钢拉杆、撑杆或 预应力碳板 ,对结构进行加固的方法。适用于要求提高承载力、刚度和抗裂性及加固后占用空间小的混凝土承重结构。不宜用于在温度高于60℃环境下的混凝土结构,也不适用于混凝土收缩徐变大的混凝土结构。
(2)外部粘钢加固法,就是在构件受拉区表面用特制的建筑结构胶粘贴钢板,使钢板与原来构件合成一个整体构件,并且通过粘结胶将上部荷载产生的梁底部拉应力传给所粘钢板,使钢板与原构件共同承担荷载,达到增加构件承载能力的目的。
(3)植筋技术,它是在原有结构需要改造的部位 (梁 、板、柱、墙等构件),按设计计算的钢筋数量、规格、位置,经过定位、钻孔、清孔、灌 植筋胶 、植筋等工序过程实施结构改造,使结构满足设计要求,承受正常施工和使用荷载,并保持稳定性的一种维修加固技术。植筋技术既可用于已有结构的改造加固中,实现新旧混凝土的连接,又可用于新建混凝土结构中,解决钢筋漏埋、位移等问题。
(4)加大截面加固法,也称为外包混凝土加固法。它是采用增大构件或构筑物的截面和配筋,以提高其强度、刚度、稳定性和抗裂性来满足正常使用要求的一种加固方法。其缺点是现场湿作业工作量大,养护时间长;另外截面尺寸加大,有时受使用上的限制。
(5)外包钢加固法,即在混凝土构件四周包型钢的加固方法。适用于使用上不容许增大混凝土截面尺寸,而又需要大幅度提高承载力的混凝土结构的加固。当采用化学灌浆外包加固时,型钢表面温度不应高于 60 ℃,当环境具有腐蚀性介质时,应有可靠的防护措施。
加固方法虽然有以上几种,但不是每次需要加固的时候,这些方法都要用上,只需要选择最合适的加固防范一种或几种,合理加固就好!
全部回复(5 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    很好的资料,学习中
    2019-08-04 05:28:04
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    这些都是什么呀!!质量问题不是一家的问题!!
    2019-06-29 12:06:29
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
惠州房屋加固改造时必须要注意哪些事?
提高房屋构件的强度     房屋的危险是由于部分构件的强度降低所致,其侧重点应放在构件的房屋加固改造补强上。如增大构件截面,撤换部分构件,改菩使用性质(指有利于房屋降低荷载),也可采用调整房屋荷载分布以及提高构件的承载能力等方法达到加固目的。   提高房屋构件的刚度和稳定性     增加房屋整体刚度及稳定性。房屋的某些构件,其稳定性或刚度不足,使得房屋产生危险。如柱的长细比过大,梁的挠曲过于严重,大偏心受压构件有过大的弯曲变形,木屋架之间榫卯结合不牢,使得房屋倾斜等应采取加大构件截面,增加中间支点,减小计算长度。
