提高房屋构件的强度
房屋的危险是由于部分构件的强度降低所致,其侧重点应放在构件的房屋加固改造补强上。如增大构件截面,撤换部分构件,改菩使用性质(指有利于房屋降低荷载),也可采用调整房屋荷载分布以及提高构件的承载能力等方法达到加固目的。
提高房屋构件的刚度和稳定性
增加房屋整体刚度及稳定性。房屋的某些构件,其稳定性或刚度不足,使得房屋产生危险。如柱的长细比过大,梁的挠曲过于严重,大偏心受压构件有过大的弯曲变形,木屋架之间榫卯结合不牢,使得房屋倾斜等应采取加大构件截面,增加中间支点,减小计算长度。
减小构件偏心距等方法,加强构件刚度和稳定性。若房屋的危险是由空间支撑不当,或支撑联系失效所致,应拆换、调整支撑系统,增强联接的可靠性。
在房屋加固改造施工过程中对于危险构件和受压构件而言,需要进行切实可行的监控和安全措施,并经过相关部门审批。在房屋加固改造施工过程当中要时刻注意,构件是否有异常,若出现问题应当停止施工,加设临时支撑,并和相关人员进行讨论研究,避免加固过程当中再次出现新的问题。
房屋在住了很久之后是会有质量问题的,所以在进行房屋加固改造的时候,要对几个地方做好工作,特别是在装修方面,毕竟房屋既然是改造的话,就更加要注意美观度,和承受能力,毕竟房屋已经经过很长时间了,但是有些地方在改造的时候,还是更加需要注意一些重点。
房屋改造前的查看
主要看的是哪些地方,比如看一下房屋的承重能力在什么程度,以及看一下四周有没有可能发生危险,以及看只是房屋装修还是要在顶层加层,或者说是看一下墙壁是不是还能刷漆,以及前面有没有出现裂痕的情况,这都是需要多注意,如果可以用然后用新的涂料加在上面就可以,用的更加安心一些的。
房屋改造的风格确认
在改造房屋的时候,就需要保证风格,这个就需要找对应的设计师,与客户自己做一个相互的讨论,确认喜欢的风格是什么样子的,毕竟用的也是更加放心一些,不过在对接的时候,要知道心思和想法是什么样的,毕竟风格中的颜色什么的也要及时的说明,自己的看法是非常重要的。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载时请注明出处!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
玻璃钢圆管有什么优势玻璃钢型材目前在很多地方都已广泛使用了,而其中的玻璃钢圆管应用也是较为突出的,那么它都有哪些特点而被大家所接受使用呢? 玻璃钢圆管是一种生产线形玻璃钢拉挤型材的工艺,该工艺过程是不可塑的,它不能再次被熔化或重新成形。玻璃钢圆管用于玻璃钢拉挤型材的树脂是固热的,在拉挤工艺中,在热和压力作用下,热固性树脂与玻璃纤维形成一种新的惰性材料,它不受温度的影响。 玻璃钢圆管的具体特点:
