一、项目概况
1. 基本情况
宿迁市水系发达。有洪泽湖、骆马湖两个湖泊,中运河、淮河等九个流域,黄河、西敏比河等14条区域性河流,柳塘河、利民河等39条主要排涝河道。水生态已融入宿迁居民的生活。麻陵江是宿迁市老城区重要的排涝河道。1974年挖掘,总长度5.2公里,汇水面积11.6公里2,居住人口138500人。河流水质长期处于黑臭状态,严重影响周围居民的日常生活。宿迁市叫龙须沟。
2. 问题分析与评估
马林河全面整治之初,历时近半年,从两岸各排水沟追踪源头,并对周围地下管网和污水来源进行详细测绘。一共有28条市政道路,68.6公里的雨水和污水管道,42个居民区,37个单位的庭院,以及沿街1687家商店。找出造成马岭河黑烟的所有原因:第一,污水收集能力不足。Malinghe自北向南形成污水收集系统,但污水收集管道不仅标准低,而且开裂,还埋入河中,长期通河,丧失污水收集能力。二是旧城区污染严重。马来河两岸有144个排水口,其中9个排水口一直有直接排水渠;在老城区,有70多个社区、60个以上的单位庭院和大片寮屋区。没有雨水和污染的分流,而且它是在一个下雨和阳光充足的条件下。三是河流先天不全。因为马林河是人工开凿的排水河,没有水源,没有自然的出路,位于市中心。在挖掘开始时,它变成了一条污水通道。
二、整治目标
黑臭河整治“在河里,根在岸边。”根据“治水先治,污染治理,污染治理第一治理”,“控制源拦截,非点源治理,雨污分流”等整改理念,市委,市政府提出“污水处理”水清 “,岸绿,鲁通”的工作目标。“
三、整治方案
前期工作对整个流域的地下管网进行了调查,形成了地形、道路和管网图,为分析水系平面和高程提供了准确、详细的第一手资料。在推进改造的过程中,独立组织制定了详细规划控制、水质保证、区(老区、菜场、公厕等)管理专项规划,坚持穿城而过。改进和管理,加强污染源治理;实施顺序,坚持地下第一、地面第一、管网第一、污水处理第一、生活用水的工作安排;管网系统方案,坚持雨污、洪涝联合治理,加强综合治理。e垂直系统研究,通过三维模型进行专项评价,细化截、溢流系统设计;河道水系方案,强。在化学源治理和污染截流的主导措施的基础上,根据河段的不同位置,科学布置水源生态湿地、活落水、生态浮岛等生态恢复措施。
四、整治措施
马来河综合整治工程是由宿迁市水务局领导,按照市政府的要求进行的。完成时间为2014年7月至2017年10月,累计投资4.15亿元。主要实施雨水污水管网、早期雨水储存池、污水泵站、桥梁、道路、水坝、河道扩建开挖、景观绿化等工程。
(1)污水拦截工程。全面检查制定全区排水系统,着力提高管网配套,提高污水收集能力,共建设8.6km污水主管,补建,改造雨水分支13.3km管道,并建造和翻新2个污水提升泵。站。
(2)区域改造工程。结合城市发展,推进两岸棚户区改造,退耕还江,退耕还绿,雨污分流。共改造28个居民点,新建雨污管道28多公里。36.6万平方米的棚户区已被收集和拆除。
(三)源头湿地工程。沟通马岭河和中部运河,支持建设水源水生态湿地,通过自然净化,为马岭河供水,每日供水量可达2万吨。
(4)疏浚及挖泥工程。加强河道内源性治理,清除淤泥,拓宽河岸,增加水面,修筑水坝,保持生态基流,累积疏浚10万立方米,扩大河道面积4万平方米。
(5)生态恢复工程。种植生态恢复能力强的水生植物,铺设富氧设施,采用生态挡土墙,可全面提高水的自净能力和生态恢复能力。
(六)景观交通工程。应用海绵城的概念,将兴建新的河川公园,铺设行人通道,结合路网条件,开通两岸交通道路,并兴建南北主要通道,绿化面积累计增加145 000平方米,新建道路6.2公里。最后,马林河建成“生态河、景观带、南北通道”。
五、创新举措
1. 初雨污染控制
一,铺设沿江污水和污水主干道,扩大雨水主管设计,沿线布置三个初始蓄雨池,实现全面拦截非雨水污水,全面收集最初的雨水。二是合理确定堰的高程,实现降雨量在25mm以下时不进入河流的雨水,解决了70%以上降雨天数进入河流的问题。第三,溢流口设有石笼壁调节储存空间,海绵法用于解决溢流水污染不太可能进入河流的问题。四是采用二次拦截设计进行棚户区外排水,增加调节能力,提高拦截精度,减少雨天对污水管道的影响,减少初入雨水量。五是实施雨水污水系统优化技术。在现有污水系统采集和设计拦截系统数据与信息集成的基础上,利用ICM软件通过GIS信息技术构建雨水和污水管网水力模型。以新拦截井和储罐的运行条件为研究重点,对整个雨污排水系统进行了模拟计算,并对拦截水箱的污水处理,拦截井和运行特点进行了仿真计算。分别在旱季和雨季进行污水处理厂的负荷。分析,综合评估工程系统的存储容量和拦截效果。
2. 绿色建筑技术应用
在管网网篮、箱涵(管廊)、河挡墙、路桥等工程中,积极采用拼装技术,双面叠层板技术形成的支墩挡墙结构产品形成了设计、生产、安装全过程的实践成果;箱涵工程是一个小型化的公共管廊产品,这决定了该技术应用的可行性。实现了有效的资源节约。工厂预制和现场安装装配产品,节约了脚手架、模板、钢筋绑扎造成的资源浪费,降低了人工和机械成本,大大降低了工程实施成本。随着质量可靠性的提高,工厂自动化在原材料配置和生产维护方面优于现场质量管理。它解决了传统工艺中不可避免的模板接缝、销孔、墙面排水水印、倾斜垂直接缝漏浆、甚至蜂窝麻面等问题。缩短了施工周期,减少了围挡对城市交通的影响时间,减少了拼装建筑的现场施工工序,有效缩短了施工周期。其中,挡土墙工期缩短60%,箱涵、篮井工期缩短50%。环境保护效果明显。组合式挡土墙的实施避免了钢筋焊接、混凝土振捣、模板加工安装等施工噪声的影响,减少了模板拆除、螺栓孔封堵和砂浆抹面等产生的扬尘影响。实现绿色建筑理念是一种有效的实践。其中,预制双面复合混凝土板生产技术应用于河道挡土墙工程,节约了马岭河示范工程投资约50万元,申请国家专利。
3.混合冲洗池技术创新
初始雨水储罐的冲洗方法是一个新课题。大多数国内借贷方式都是基于国外的创造性方法,主要是真空和门冲洗。两种方案都有其自身的优点。马岭河整治工程设计方案建议采用相对可靠的门冲洗,但门冲洗方案需要配备电源,智能管理,机械传动,储水闸等设施设备,设备投资,运行费用高,管理和维护成本。大。经过深入研究,本项目采用河水直接冲洗方法,取消门式设备的输入,实现管道和控制阀的系统流程和设计,实现冲洗水的流动。孔口到恒压管。流动以获得更好的漂洗效果。
4. 海绵理念运用
海绵城是一个系统工程。重点做好排水系统的垂直控制和施工,加强平面布置和吸收。首先,严格按照海绵城市试点规划确定的指标体系,以红线为边界,逐条检查边界条件,确定区间的工作条件。二是对灰色系统进行优化设计,以管网、储罐、溢流堰和缓冲区设计为核心,提高灰色系统的有效性。三是加强海绵技术的应用,高度整合园林和生态技术的应用,提高海绵系统的有效性。第四,依托技术支持,推进海绵管家服务技术管理体系和海绵业绩评价,提高项目实施的可靠性和技术支持能力。海绵或其他生态方法主要应用于透水性铺面、石笼式挡土墙、凹形绿地、雨水溢流池、雨水花园、水富氧、生态浮岛、喷淋系统、水生植物、砾石、生物迁移通道等。
六、整治成效
马林河经过了八次整修。虽然前七次翻修取得了一定的成果,但受到各种因素的影响,结果并不令人满意。从污染源的角度看,是雨与污染、被动水、早期雨水污染、公共习惯、操作面狭窄、寂静的混流;从组织工作的角度看,最根本的问题是,污染的原因没有得到充分澄清,没有系统地制定全面的补救计划,也没有作出充分执行补救要求的承诺。随着马陵江综合整治工作的不断推进,马陵江的水质日益改善。从感官上看,黑色的气味变得清晰,鱼和虾成群,儿童在水中游泳,市民在钓鱼,在水中出现和谐的景象;从水质参数的角度看,全线由处理前的严重黑色气味逐渐转变为v类和iv级水质稳定。同时,污水处理厂摄入的鳕鱼浓度从处理前的70毫克/升到400毫克/升不等。从舆论角度,无论是新闻媒体的报道、居民的自我媒体宣传,还是对河边居民或行人的随机采访,都可以证明马岭河道整治的有效性。他们对马林河给予了很高的评价和赞扬,并被评为2017年。江苏省十大环保新闻之一。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
X乐邦环保延长县/延川县冶炼废水用聚丙烯酰胺聚合氯化铝X乐邦环保延长县/延川县冶炼废水用聚丙烯酰胺聚合氯化铝 随着时代的发展,各行各业也不不断进步,其中冶炼行业也是不可缺乏的,哪么冶炼行业所产生的废水又是如何解决的?以前我们对环保无意识的时候,就是将废水随便排放,就会造成水污染,土地污染等等,在这其中铅,锌等重金属的污染尤其严重,随着国家对环保的重视,就严格要求各行各业对废水的排放符合国家标准才行。 铅锌冶炼,工艺复杂,排放重金属种类多,含有悬浮物、砷、铅、锌、镉等一类有du重金属及污染物的酸性废水和主要含悬浮物的冲渣废水,如果废水直接排放将对生态环境构成严重危胁,传统的铅锌冶炼废水处理工艺一般采取采用石灰中和法,虽然这种方法工艺非常简单,成本也较低,但是存在结垢严重,易堵塞管道及沉淀污泥量大,处理效果不稳定等弊端,聚合氯化铝处理铅锌冶炼废水有如下特点:
