X乐邦环保延长县/延川县冶炼废水用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
随着时代的发展,各行各业也不不断进步,其中冶炼行业也是不可缺乏的,哪么冶炼行业所产生的废水又是如何解决的?以前我们对环保无意识的时候,就是将废水随便排放,就会造成水污染,土地污染等等,在这其中铅,锌等重金属的污染尤其严重,随着国家对环保的重视,就严格要求各行各业对废水的排放符合国家标准才行。
铅锌冶炼,工艺复杂,排放重金属种类多,含有悬浮物、砷、铅、锌、镉等一类有du重金属及污染物的酸性废水和主要含悬浮物的冲渣废水,如果废水直接排放将对生态环境构成严重危胁,传统的铅锌冶炼废水处理工艺一般采取采用石灰中和法,虽然这种方法工艺非常简单,成本也较低,但是存在结垢严重,易堵塞管道及沉淀污泥量大,处理效果不稳定等弊端,聚合氯化铝处理铅锌冶炼废水有如下特点:
1、重金属含量高,可回收资源多;
2、水质复杂,处理难度大;
3、中和水直接回用钙、氯高。
目前铅锌冶炼行业废水主要有以下几种处理工艺:
一段中和+混凝沉降(回用40-50%,回用水质差)
二段中和(回用50%左右,回用水质差) 电絮凝+除钙剂+膜分离技术(回用70%左右,浓水难以消化处理,系统离子膨胀)
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乐邦环保延长县/延川县污水处理厂用聚丙烯酰胺聚合氯化铝乐邦环保延长县/延川县污水处理厂用聚丙烯酰胺聚合氯化铝 污水处理厂用聚合氯化铝净水材料改善水质是大家的共识,经大量的应用实践证明,使用聚合氯化铝替代传统的铁、铝盐混凝剂,可明显提高水厂的净化效能、降低处理成本、改善出水水质。(聚合氯化铝不仅具有强烈的凝聚除浊效果,而且也具有明显脱色及去除腐殖质的效果。在相同处理条件下达到最佳絮凝作用,聚合氯化铝所需剂量比传统铝盐要减少2/3之多。在相同剂量条件下,使用聚合氯化铝能够获得比传统铝盐更低的残余浊度,因而可以以较低剂量得到相同的处理结果。此外,聚合氯化铝使用的pH范围比传统铝盐要宽的多。改善聚合氯化铝的混凝性能;对高浊度水和低温低浊水的净化处理效果特别明显,改善水质无疑是迫在眉睫的大事,许多专家也对此达成了共识。如何改善水质,有关专家认为,更有效地治理污染、改善水源是根本途径。
