水处理是指为使水质达到一定使用标准而采取的物理、化学措施。它是一个生产加工的过程。
水的物理特性包括:颜色、温度、透明度等等;化学特性包括:酸碱度、所溶解的固体物浓度和氧气含量等。
水处理包括:污水处理和饮用水处理。有的地方还把污水处理再分为两种:污水处理和中水回用。
污水处理一般来说包含以下三级处理:一级处理是它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、铁离子、锰离子、油脂等。二级处理是生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不同,有的污水处理过程并不是包含上述所有过程。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT延安/西乡县聚丙烯酰胺用量怎么算RT延安/西乡县聚丙烯酰胺用量怎么算 聚丙烯酰胺在作为污泥脱水剂使用的时候一般要与水的配比在0.1%--0.2%之间。溶解成胶水状的液体以后,再投加到污泥中进行混合处理。 与污泥的配比一般在5%--10%,有的更低,这个要根据污泥的浓度来确定,最好是通过现场的烧杯实验来确定最佳投加量。 在污泥脱水机械的选择上,常见的是离心机和带式机。
