RT延安/西乡县聚丙烯酰胺用量怎么算
聚丙烯酰胺在作为污泥脱水剂使用的时候一般要与水的配比在0.1%--0.2%之间。溶解成胶水状的液体以后,再投加到污泥中进行混合处理。
与污泥的配比一般在5%--10%,有的更低,这个要根据污泥的浓度来确定,最好是通过现场的烧杯实验来确定最佳投加量。
在污泥脱水机械的选择上,常见的是离心机和带式机。
离心机脱水一般选择分子量稍微高一点的阳离子 聚丙烯酰胺 产品;
带式机选择分子量要稍微低点,一般500-800万的阳离子聚丙烯酰胺产品即可。
具体一吨污泥需要的聚丙烯酰胺用量要根据小试来确定,每个工厂的泥质都不一样的。工业污水处理厂和生活污水处理厂都有很大的不同,包括离子度的选择上,不同污泥、不同药剂、不同设备、不同管理水平有不同的效果。一般每吨绝干污泥推荐用量在3-6公斤左右,其中绝干泥的固含量对耗药成本因素影响很大 。
乐邦小编建议您,解决脱水的污泥,我们可先选用不同离子度的阳离子型聚丙烯酰胺,进行烧杯小试,逐一选出最佳适合的阳离子 聚丙烯酰胺 。这样操作我们不但可以减少药量的投加量,也减少了使用成本。任何污泥脱水设备,只要选择合适的聚丙稀酰胺产品,就会达到理想的脱水效果
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W延安/西乡县聚丙烯酰胺使用方法W延安/西乡县聚丙烯酰胺使用方法:PAC和PAM都是污水处理时最常应用的两种化工原料,但性质不一样,一种是有机絮凝剂,另一种是无机絮凝剂。PAM聚丙烯酰胺是一种高分子聚合物,溶解它的速度是比较缓慢的,絮凝剂颗粒自投入到自来水中后,首先吸收水分,然后润胀,最后才逐渐扩散和分散开来。PAC属于混凝剂系列,是一种无机絮凝剂,虽然和PAM的使用方法有很多相似点,但还是有一定的区别的,聚合氯化铝PAC是先将固体和自来水按照1:2.5--1:3的比例进行溶解,溶解时间为15分钟。
