阴离子聚丙烯酰胺:水溶性的高分子聚合物。由于其分子链中含有一定数量的极性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以,它可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,如钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理、污泥脱水等。还可用于饮用水澄清和净化处理。这类絮凝剂的功能主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色等功能,适用于有机胶体含量高的废水,例如染色、造纸、纸浆、食品、水产品加工与发酵等工业废水,以及城市下水处理工艺中的污泥脱水等。
印染废水来源、水质、印染加工的四个工序都要排出废水,预处理阶段(包括烧毛、退浆、煮炼、漂白、丝光等工序)要排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色工序排出染色废水,印花工序排出印花废水和皂液废水,整理工序则排出整理废水。印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
喷雾式冷却塔和传统冷却塔的区别在发电、炼油、化工、制盐、造纸、钢铁及中央空调等行业工艺系统过程中所产生的废热要用冷却水导走,冷却水吸收废热后,使循环冷却水温升高,冷却塔的作用是将携带的冷却水在冷却塔内与空气进行热湿交换,空气带着冷却水的废热送入大气散发,使冷却水水温下降,将宝贵的水资源循环利用。 腾嘉冷却塔的热交换大部分是在淋水填料散热片中进行的,填料的形状越复杂,水流速度越缓慢,同时所产生的风的阻力也大,为了减小风阻,就得减少填料表面的复杂形状,这个矛盾的统一,也就是散热和风阻的最佳点,一直是冷却塔人在不断研究、总结、追求的。至今谁都不敢说自己的填料是最好的,只能说是比较好的或比以前更好。
