在发电、炼油、化工、制盐、造纸、钢铁及中央空调等行业工艺系统过程中所产生的废热要用冷却水导走,冷却水吸收废热后,使循环冷却水温升高,冷却塔的作用是将携带的冷却水在冷却塔内与空气进行热湿交换,空气带着冷却水的废热送入大气散发,使冷却水水温下降,将宝贵的水资源循环利用。
腾嘉冷却塔的热交换大部分是在淋水填料散热片中进行的,填料的形状越复杂,水流速度越缓慢,同时所产生的风的阻力也大,为了减小风阻,就得减少填料表面的复杂形状,这个矛盾的统一,也就是散热和风阻的最佳点,一直是冷却塔人在不断研究、总结、追求的。至今谁都不敢说自己的填料是最好的,只能说是比较好的或比以前更好。
传统冷却塔是在塔顶用机力旋转风机抽风,使塔内产生负压,设定一定量的气流,机力的动力都是用电动机带动,较大的塔还需减速机减速才能保证风机的额定转速。
喷雾式冷却塔不用淋水填料片散热,降低了通风阻力,增加了进塔气流,使雾珠在塔内充分散热。喷雾喷头,也叫雾化喷头,旋转雾化装置。
旋流雾化喷头在布水系统中为末端装置,冷却水在一定压力下进入旋流装置空腔,在芯柱的作用下使水流旋转着从喷口成30°锥形角向上喷射成小颗粒雾珠。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT延安/西乡县聚合氯化铝气浮法RT延安/西乡县聚合氯化铝气浮法 气浮是气浮机的一种简称,即水处理中的气浮法,是在水中形成高度分散的微小气泡,粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒,形成水-气-颗粒三相混合体系,颗粒粘附气泡后,形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面,形成浮渣层被刮除,从而实现固液或者液液分离的过程。气浮法使用的设备,包括完成分离过程的气浮池和产生气泡的附属设备。水处理中,气浮法可用于沉淀法不适用的场合,以分离比重接近于水和难以沉淀的悬浮物,例如油脂、纤维、藻类等,也可用以浓缩活性污泥。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
