RT延安/西乡县聚合氯化铝气浮法
气浮是气浮机的一种简称,即水处理中的气浮法,是在水中形成高度分散的微小气泡,粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒,形成水-气-颗粒三相混合体系,颗粒粘附气泡后,形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面,形成浮渣层被刮除,从而实现固液或者液液分离的过程。
气浮法使用的设备,包括完成分离过程的气浮池和产生气泡的附属设备。水处理中,气浮法可用于沉淀法不适用的场合,以分离比重接近于水和难以沉淀的悬浮物,例如油脂、纤维、藻类等,也可用以浓缩活性污泥。
一、适用对象
气浮法目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。
适用对象:
1.固液分离:污水中固体颗粒粒度小,密度接近或低于水,很难利用沉淀法实现固液分离的各类污水。
2.在给水方面,可以用于高含藻水源、低温低浊水源、受污染水源和工业原料盐水的净化。
3.液液分离:从污水中分离油类。
4.生物处理剩余污泥浓缩。
5.要求获得比重力沉淀更高的水力负荷和固体负荷,或用地受到限制的场合。
主要气浮法的比较
类型 |
溶气气浮 |
充气气浮 |
电解气浮 |
产气方式 |
1.加压溶气 2.真空释气 |
1.压缩空气通过微孔板 2.机械力高速剪切空气 |
电解池极板产生的氢气和氧气 |
气泡尺寸 |
加压:50-150μm 真空:20-100μm |
0.5-1.0mm |
氢气泡≤30μm 氧气泡≤60μm |
表面负荷 |
5-10m3/(m2·h) |
5-10m3/(m2·h) |
10-50m3/(m2·h) |
适用范围 |
给水净化、生活污水、工业废水处理。可取代给水和废水处理中的沉淀和澄清;可用于废水深度处理的预处理及污泥浓缩 |
矿物浮选、生活污水、工业废水处理。如油脂、羊毛等废水的初级处理。表面活性剂的泡沫分离 |
工业废水处理。含各种金属离子、油脂、乳酪、色度和有机物的废水处理 |
二、聚合氯化铝气浮法原理
气浮法原理是设法使水中产生大量的微气泡,以形成水、气及被去除物质的三相混合体,在界面张力、气泡上升浮力和静水压力差等多种力的共同作用下,促进微细气泡粘附在被去除的微小油滴上后,因粘合体密度小于水而上浮到水面,从而使水中油粒被分离去除。
水处理中的气浮法,常用混凝剂使胶体颗粒结成为絮体,絮体具有网络结构,容易截留气泡,从而提高气浮效率。再者,水中如有表面活性剂(如洗涤剂)可形成泡沫,也有附着悬浮颗粒一起上升的作用。
三、气浮的用途
气浮法用来制作气浮机使用,通常作为对含油污水隔油后的补充处理。即为二级生物处理之前的预处理,隔油池出水一般含有50~150mg的乳化油,经过气浮处理,可将含油量降到30,再经过二级气浮处理,出水含有可达到10以下。主要目的:作为二级生物处理的预处理,保证生物处理进水水质的相对稳定,或是放在二级生物处理之后作为二级生物处理的深度处理,确保排放出水水质符合有关标准的要求。
除了用于去除污水中处于乳化状态的油以外,气浮法还广泛应用于除去污水中密度接近于水的微细悬浮颗粒状态的杂质。比如,气浮法可以有效地用于活性污泥的浓缩;污水中悬浮杂质的去除。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小区直饮水设备如何做好维护保养?直饮水设备为提高居民生活品质、健康水平,完善单位健康形象,提高城市现代化水平,如今逐渐成为单位、办公楼、学校必备的配套设施之一。 而校园直饮水设备、小区直饮水设备、管道直饮水设备作为近些年新型的净水设备,受到了很多人们的一致青睐,但是用户想要保证设备安全稳定的运行,就需要对设备进行保养,那么日常如何正确维护保养直饮水设备呢? 小区直饮水设备维护保养原则有以下几点 1、确认外接电源符合本设备用电要求,AC380V/50Hz;
