直饮水设备为提高居民生活品质、健康水平,完善单位健康形象,提高城市现代化水平,如今逐渐成为单位、办公楼、学校必备的配套设施之一。
而校园直饮水设备、小区直饮水设备、管道直饮水设备作为近些年新型的净水设备,受到了很多人们的一致青睐,但是用户想要保证设备安全稳定的运行,就需要对设备进行保养,那么日常如何正确维护保养直饮水设备呢?
小区直饮水设备维护保养原则有以下几点
1、确认外接电源符合本设备用电要求,AC380V/50Hz;
2、本系统的运行环境温度为:2-35℃,运行水温为:6-35℃,当水温≦5℃时,需考虑对水加热或投加防冻液,以避免因结冰对系统造成的不可修复性伤害;
3、本设备不能干存,需确保系统内纳滤膜的湿润,最好是充满添加保护液的本系统产品水,系统一经干置,势必会造成纳滤膜的不可修复性伤害;
4、设备的电气系统应定期进行检查和测试,仪表应定期进行校验;
5、软化器需定期加盐,加盐率为每星期一次,再生盐质量标准为工业精制盐。系统自动调节加水,盐与水要加到饱和状态,即容器桶底没有晶粒,便可适量加盐,直到饱和;
6、对保安过滤器需定期更换滤芯,当过滤器的进出口压差上升至0.08MPa时,必须更换滤芯才能运行系统;
7、系统必须每天进行点检。
二、点检流程:点检范围
1、压力、流量在规定范围之内,运转平稳,无异响;
2、轴承润滑良好 ,温度≦65℃;
3、无漏水、漏气现象;
4、地脚螺栓紧固不松动;
5、电流、电压无明显升降;
6、管线路完整坚固、绝缘可靠;
7、压力表在校验规定期内;
8、保险装置齐全、可靠;
点检频率:
1、压力、流量每4小时记录一次;
2、其他内容每日检查一次。hndlhb.com
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT延安/西乡县聚丙烯酰胺用量比例RT延安/西乡县聚丙烯酰胺用量比例 污水处理聚合氯化铝与聚丙烯酰胺PAM用量的比例,这个要根据不同水质的情况。有时候含量过高,使用PAM的量就会比较多。所以最安全保险的方法,就是先进行微型小试。作为同是污水处理药剂,我们一般选择两种PAC与PAM。PAC是黄色的固体颗粒,APM是白色的粉末状颗粒。这两种一个是絮凝,一个是帮助沉淀的。所以两者在使用过程中配合起来,对于污水处理净化可以达到非常好的效果。但是这两种的投加比例是需要时间实验与计算的。我们通常会在烧杯中进行实验、聚丙烯酰胺加个PAC的加个有很大不同。PAM比较高一点,pac会相对来说便宜很多。
