土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT延安/西乡县聚丙烯酰胺用量比例
RT延安/西乡县聚丙烯酰胺用量比例
发布于:2019-06-25 10:59:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT延安/西乡县聚丙烯酰胺用量比例
污水处理聚合氯化铝与聚丙烯酰胺PAM用量的比例,这个要根据不同水质的情况。有时候含量过高,使用PAM的量就会比较多。所以最安全保险的方法,就是先进行微型小试。作为同是污水处理药剂,我们一般选择两种PAC与PAM。PAC是黄色的固体颗粒,APM是白色的粉末状颗粒。这两种一个是絮凝,一个是帮助沉淀的。所以两者在使用过程中配合起来,对于污水处理净化可以达到非常好的效果。但是这两种的投加比例是需要时间实验与计算的。我们通常会在烧杯中进行实验、聚丙烯酰胺加个PAC的加个有很大不同。PAM比较高一点,pac会相对来说便宜很多。
    PAC为聚合氯化铝,PAM为聚丙烯酰胺,前者为絮凝剂,后者为助凝剂,通常联合使用,一般情况下先加PAC,后加PAM,有时可能需要加suan或碱调节PH。两者主要用于混凝沉淀池,即物化处理工段,工业废水处理中常用。如果处理工艺为先生化后物化,则投加量PAC约0.1%(国标,10%有效含量),PAM约1-3ppm,即每万吨水分别投加PAC约10吨,PAM10-30kg。如果工艺为先物化后生化,则将以上投加量加倍。实际的投加量根据水质有所不同,需要根据现场微调。
    PAM在水处理,可用作絮凝剂也可用作助凝剂,来提高混凝效果。由于其jiage和性质的原因,有微弱的毒性,在饮用水上一定要控制好药量。一般在特殊情况下使用(如处理高浊度\高色度的原水等)。当聚合氯化铝和聚丙烯酰胺配合使用时,应视不同的水质按照先后顺序投加,其药量也要通过试验确定。在废水处理过程中,聚合氯化铝直接用于污水化学混凝处理,可降低废水的色度、浊度、SS及一定比例的COD和BOD,同时也可通过吸附沉淀去除部分N和P。两种药剂各司其职,互相没有特别的影响。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【值得收藏】的水处理工艺
污水处理工艺 分三级: 一级处理: 通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。 二级处理: 生物处理,污水中的污染物在 微生物的作用 下被降解和转化为污泥。 三级处理 : 污水的深度处理,它包括 营养物 的去除和通过加氯、紫外辐射或 臭氧技术 对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不同,有的
