污水处理工艺 分三级:
一级处理: 通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。
二级处理: 生物处理,污水中的污染物在 微生物的作用 下被降解和转化为污泥。
三级处理 : 污水的深度处理,它包括 营养物 的去除和通过加氯、紫外辐射或 臭氧技术 对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不同,有的 污水处理过程 并不是包含上述所有过程。
污水生化处理介绍
污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性 可生物降解有机物 为主要目的,其工艺构成多种 多样,可分成 生物膜法 和 活性污泥法 ( AB法 、A/O法、A/O法、SBR法、 氧化沟 法) 稳定塘 法、 土地处理法 等多种处理方法。目前大多数 城市污水处理厂 都采用活性污泥法, 小城市 一般采用的是CRI法( 人工快渗 系统),另外在工业废水方面还有一些其它的方法。生物处理的原理是通过生物作用,尤其是 微生物的作用 ,完成有机物的分解和生物体的合成,将 有机污染物 转变成无害的气体产物(CO )、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在 沉淀池 中经沉淀池固液分离,从净化后的污水中除去。
影响微生物活性的因素
在污水生化处理过程中,影响微生物活性的因素可分为 基质类和环境类 两大类。
基质类包括营养物质,如以 碳元素 为主的 有机化合物 即碳源物质、氮源、磷源等营养物质、以及铁、锌、锰等微量元素;另外,还包括一些有毒有害化学物质如酚类、苯类等化合物、也包括一些重金属离子如铜、镉、铅离子等。
三级处理 —对 水的深度处理
三级处理是对水的深度处理,是继二级处理以后的废水处理过程,是污水最高处理措施。现在的我国的污水处理厂投入实际应用的并不多。它将经过二级处理的水进行脱氮、 脱磷 处理,用 活性炭吸附法 或 反渗透法 等去除水中的剩余污染物,并用臭氧或氯消毒杀灭细菌和病毒,然后将处理水送入中水道,作为冲洗厕所、喷洒街道、浇灌绿化带、工业用水、防火等水源。
由此可见, 污水处理工艺 的作用仅仅是通过生物降解转化作用和固液分离,在使污水得到净化的同时将污染物富集到污泥中,包括一级处理工段产生的初沉污泥、二级处理工段产生的剩余活性污泥以及三级处理产生的化学污泥。由于这些污泥含有大量的有机物和病原体,而且极易腐败发臭,很容易造成 二次污染,消除污染的任务尚未完成。污泥必须经过一定的减容、减量和稳定化 无害化处理 井妥善处置。污泥处理处置的成功与否对污水厂有重要的影响,必须重视。如果污泥不进行处理,污泥将不得不随处理后的出水排放,污水厂的净化效果也就会被抵消掉。所以在实际的应用过程中, 污水处理过程 中的污泥处理也是相当关键的。
污 水 处 理 设 计
课程咨询
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
自清洗过滤器在造纸废水中见成效众所周知造纸行业是一个用水大户,造纸废水的治理一直是老大难问题,怎么才能解决这一头疼问题呢?近些年来在市场上大受欢迎的自清洗过滤器可以使该问题迎刃而解,该设备的治污能力想必很多人已经听说过了,对于像造纸行业这样用水大户使用该设备绝对是正确选择。 把治污的目光,从末端治理前移至生产过程中。在前端把废水中的细小纤维“拿”出来回用,减轻末端污水处理负荷,这样,既实现了废水达标排放或者零排放,又能让企业增产增收,使治污由赔钱变为赚钱,让由企业被动治污向主动治污转变。
