RT大荔县/合阳县聚合氯化铝溶解时要注意温度
我们知道聚合氯化铝要在常温下溶解,溶解比例是5%-10%。可是在冬季,我国北方气候严寒,冬春季节水温可降至0~2℃,水温在冬季影响污水水处理效果的诸多因素中至关重要。低温对混凝剂水解速率影饷很大,低水温使水解反应速度减缓,因此在配置溶液时应适当增加水温,并适当提高需要处理的污水的水温。尽量遵守少量多次添加的原则。
聚合氯化铝固体一种无机高分子混凝剂,絮凝体形成快、沉降速度快,比liusuan铝等传统产品处理能力大,消耗水中碱度低于各种无机絮凝剂,因而可不投或少投碱剂,适应的源水PH5.0-9.0范围均可凝聚,腐蚀性小,操作条件好,金黄色、土黄色、褐色、红色颗粒状/片状的粉状固体,处理一般原水净化的其投加量为水的十万分之一左右(1公升水投加0.01克),净化后的水质优于liusuan铝絮凝剂,净水成本与之相比低15-30%溶解性优于liusuan铝,处理水中盐分增加少,有利于离子交换处理和高纯制水,对源水温度的适应性优于liusuan铝等无机絮凝剂。
聚合氯化铝的PH值范围:聚合氯化铝液体的产品可适应PH值范围为5.0-9.0,最佳PH值为6.5-7.6,产品可直接投加或稀释10倍后投加,固体产品稀释5-10%液体投加,有利均匀混合,效果好,稀释后的溶液最好在4-8小时内用完。我们都知道聚合氯化铝处理污水时,污水与污泥的温度对污水处理效果有很大关系,相对温度在30度时候,聚合氯化铝的分散絮凝效果要比低温情况要好良多,污泥对药剂的依靠性不是很强,选型相对更宽。污泥或污水的温度,对絮凝效果的影响更大,溶药水温只影响聚合氯化铝的熟化度。而在低温情况下,对絮凝剂的电荷匹配要高一些,同时低温情况加药量会更大一些。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT大荔县/合阳县聚丙烯酰胺高离子度RT大荔县/合阳县聚丙烯酰胺高离子度 随着淡水资源的日益匮乏以及人们对环境保护的日益重视,现在的市场对聚丙烯酰胺需求量越来越大,各种的应用的方面也越来越多,这就在无形中对聚丙烯酰胺产品质量提出了更高的要求。好的聚丙烯酰胺产品也需要合适的使用方法,方能将聚丙烯酰胺产品的使用效果达到最佳状态。否则,很容易出现浪费药品、水处理不达标的情况。高效阳离子聚丙烯酰胺作为絮凝剂,主要应用于工业上的固液分离过程,包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺。今天乐邦范儿,就将高效阳离子聚丙烯酰胺的使用方法全面的为大家呈现。
