RT大荔县/合阳县聚丙烯酰胺高离子度
随着淡水资源的日益匮乏以及人们对环境保护的日益重视,现在的市场对聚丙烯酰胺需求量越来越大,各种的应用的方面也越来越多,这就在无形中对聚丙烯酰胺产品质量提出了更高的要求。好的聚丙烯酰胺产品也需要合适的使用方法,方能将聚丙烯酰胺产品的使用效果达到最佳状态。否则,很容易出现浪费药品、水处理不达标的情况。高效阳离子聚丙烯酰胺作为絮凝剂,主要应用于工业上的固液分离过程,包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺。今天乐邦范儿,就将高效阳离子聚丙烯酰胺的使用方法全面的为大家呈现。
高效阳离子酰胺该怎么使用?
1、颗粒状阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂不能直接投加到污水中。使用前必须先将它溶解于水,用其水溶液去处理污水。
2、溶解颗粒状聚合物的水应该是干净(如自来水),不能是污水。常温的水即可,一般不需要加温。水温低于5℃是溶解很慢。水温提高溶解速度加快,但40℃以上会使聚合物加快降解,影响使用效果。一般自来水都适合于配制聚合物溶液。强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。
3、聚合物溶液浓度的选择,乐邦小编建议为0.1%—0.3%,即1升水中加1g—3g聚合物粉剂。
4、配成的溶液不要用离心泵转移,以免高速旋转的叶片造成聚合物的剪切降解。
5、配制PAM水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存。
6、溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果。
7、阳离子聚丙烯酰胺水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低。
8、在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物。
高效阳离子酰胺浓度选择要考虑如下因素:
配制罐小而每天用药量大,建议配的稍浓一些(如0.3%)。
聚合物分子量很高时,建议配的稍稀一些(如0.1%)。
聚合物溶液投到污水中,如因设备原因分散状况不太好时,建议配的稍稀一些。
总之,聚合物浓度过大,会造成搅拌器马达负荷过大,也会造成进入污水后分散状况不好,影响使用效果。配得稀一些有助于提高使用效果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
