随着电子产品的发展,现代高科技的需要,电子产品零件越来越精细,使用电子产品的也越来越多,电子设备也被重视了起来,大多数的电子产品都是通过机械设备组装而成,在SMT的生产线上,贴片机跟回流焊都占着重要的位置,缺一不可,回流焊与smt贴片机的工艺技能都是不一样的,那回流焊跟SMT贴片机的功能区别又在那里呢?下面智驰科技在这里就跟大家一起分析一下:
一、 回流焊
回流焊也叫再流焊机或“回流炉”(ReflowOven),它是通过提供种加热环境,使焊锡膏受热融化从而让表面贴装元器件和PCB焊盘通过焊锡膏合金可靠地结合在起的SMT焊接设备。 smt回流焊是由控制系统(控制系统采用PC+PLC+HMI(人机界面)方式),热风系统(增压式强制循环热风加热系统,前后回风,防止温区间气流影响,保证温度均匀性和加热效率;专用高温马达,速度变频可调),冷风系统(强制风冷及水冷结构,冷却区温度显示可调),机体,传动系统组成smt回流焊焊接技术是伴随微型化电子产品的出现而发展起来的焊接技术,主要应用于各类表面组装元器件的焊接。这种焊接技术的焊料是焊锡膏。预先在电路板的焊盘上涂上适量和适当形式的焊锡膏,再把SMT元器件贴放到相应的位置;焊锡膏具有定粘性,使元器件固定;然后让贴装好元器件的电路板进入再流焊设备。传送系统带动电路板通过设备里各个设定的温度区域,焊锡膏经过干燥、预热、熔化、润湿、冷却,将元器件焊接到印制板上。回流焊的核心环节是利用外部热源加热,使焊料熔化而再次流动浸润,完成电路板的焊接过程。smt回流焊也是smt生产工艺中重要的生产设备,它主要负责把smt贴片机在线路板上放置好的贴片元件焊接到线路板上。
二、smt贴片机
smt贴片机是负责放置贴片元件到线路板上的周密设备,smt贴片机又称“贴装机”、“表面贴装系统”,在SMT生产线中,它配置在点胶机或锡膏印刷机后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种周密设备。smt贴片机按速度分为中速贴片机、高速贴片机、超高速贴片机。按功能分为:高速/超高速贴片机:主要以贴片式元件为主体,贴片器件品种不多;多功能贴片机:能贴装大型器件和异型器件。按贴片方式分为顺序式贴片机:它是按照顺序将元器件个个贴到PCB上,通常见到的就是该类贴片机。同时式贴片机:使用放置圆柱式元件的专用料斗,个动作就能将元件全部贴装到PCB相应的焊盘上。产品更换时,所有料斗全部更换,已很少使用。同时在线式贴片机:由多个贴片头组合而成,依次同时对块PCB贴片。按贴片机自动化程度分为全自动机电体化贴片机:大部分贴片机就是该类。手动式贴片机:手动贴片头安装在Y轴头部,X、Y、e定位可以靠人手的移动和旋转来校正位置。主要用于新产品开发,具有价廉的优点。smt贴片机在smt生产工艺中主要是负责快速放置贴片元器件到线路板相应的贴装位置上。
两者都是smt生产工艺中的主要生产设备。SMT贴片机与回流焊的主要区别就是smt贴片机是负责放置贴片元件线路板上,smt回流焊是负责焊接贴片元件到线路板上。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
制氮机在粮库及冷库中的应用PSA冷库专用制氮机是根据变压吸附原理,采用高品质的碳分子筛作为吸附剂,在一定的力学效应,氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮,在吸附未达到平衡时,氮在气相中被富集起来,形成成品氮气。然后减压至常压,吸附剂脱附所吸附的氧气等其它杂质,实现再生。 一般在系统中设置两个吸附塔,一塔吸附产氮,另一塔脱附再生,通过PLC程序自动控制,使两塔交替循环工作,以实现连续生产高品质氮气之目的。压力下,经过净化干燥的压缩空气,在吸附器中进行加压吸附、减压脱附。
