土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调末端设备常用性能参数
空调末端设备常用性能参数
发布于:2019-06-24 14:54:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
        来源:制冷百科
        如有侵权请联系删除
 1、风量
  符号:L
  标准单位:m3/h(立方米每小时,也可写成CMH)
  其它常用单位:1m3/min(立方米每分钟,也可写CMM)=1 m3/h×60;1CFM(ft3/min,立方英尺每分钟)≈1m3/h×1.7
  单位换算举例:风量为500CFM,则其风量为:850 m3/h;风量为500CMM,则其风量为30000CMH。
  2、冷量
  符号:Q
  标准单位:kw(千瓦)
  其它常用单位:1Kcal/h(千大卡每小时)=1kw/860;1RT(冷吨)=3024 Kcal/h;1HP(匹)≈2700 Kcal/h(较少碰到)。
  热量单位与冷量单位相同,符号:Q,两单位同用时用Q冷与Q热以示区别。
  3、加湿量与除湿量
  符号:G
  标准单位:kg/h(公斤每小时)
  4、余压与全压等
  符号:H或P
  标准单位:Pa(帕)
  其它常用单位:1mmH2O(1毫米水柱)=10a
  全压=静压+动压,动压较小,静压近似等于全压,全压简单说是风机出口总压力。
  在组合式空气处理机组中有的这样理解,机内的阻力加上风管的阻力,就是全压。
  余压通俗这样理解,能克服机组以外风管管壁阻力的总和。
  全压在组合式空气处理机组较常碰到,余压在空调风柜较常碰到。
  5、电机功率
  符号:N
  标准单位:Kw(千瓦)
  其它常用单位:HP(匹)
  1HP=0.735kw
  6、风机尺寸
  单位:英寸(俗称寸);毫米(mm)
  1英寸=25.4mm
  风机尺寸通常指直径,如:9〞和225,一般风机的直径与长度是相等的,比如型号:A9-9(前面那个数为直径,后面的为长度)
  7、电机、风机的转速
  符号:rpm
  单位:转/分钟
  风机的转速约1000 rpm较多,通常小型号的风机转速较高,大型号的较低;电机的额定转速:1450 rpm(4极),2900 rpm(2极),90 rpm(6极),720 rpm(8极)。
  8、温度、湿度
  (1)温度
  符号:T
  单位:℃
  干球温度符号:DB,湿球温度符号:WB,露点温度符号:LB。
  (2)湿度
  相对湿度符号:Φ,单位:%(百分)
  含湿量(绝对湿度)符号:d,单位:g/kg(千克每克,千克表示空气,克是水蒸汽)
  9、过滤器效率
  单位:%
  初效:约35%
  中效:约65%
  过滤器等级:初效G3和G4,中效F5、F6等。
  10、其它常碰到的单位
  水流量单位:L/ min(每分钟升),1 m3=1000L
  尺寸单位多为 mm(毫米),1m(米)=100cm(厘米)=1000mm(毫米)
  面积单位(如表冷器面积):㎡(平方米)
  表冷器翅片片数:10 片/寸
  风速(气流速度)单位:m/s(米每秒)
  净化等级:100级、1000级、10000级、100000级、300000级
  噪声单位:dB(A)(分贝)
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
最详细的管道布置图设计流程!
                                                         来源:暖通南社
