土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用YJV3*400+2*185合理吗?
用YJV3*400+2*185合理吗?
发布于:2008-02-22 18:06:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一设计并报价 从配电房引一电源,设备容量640A左右(三相)
我想采用YJV3*400+2*185(设计规范载流量620A左右)完成。有别人建议采用3根YJV1*240加2根2*120,(单根YJV1*240载流量662A左右)
小弟不才,不知道后者是否可以,主要是不明白单根YJV1*240载流量是否有这么大。还是用5根YJV1*240。当然用单根的 YJV电缆造价会便宜点。请各位专业大侠指导!谢谢!
全部回复(23 )
  • syyx_10
    syyx_10 沙发
    采用2根YJV-3*185+1*95 的四芯电缆,交流电路一般慎用单芯电缆。有涡流。
    2008-03-02 20:05:02
  • gxhdxj@co163
    gxhdxj@co163 板凳
    采用两条YJV3*185+1*95
    2008-02-27 19:57:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
真诚请教关于频敏变阻启动的问题
今天我又去研究了一下,再加上两位高手的指点,我豁然开朗了,谢谢.我真的是第一次接触这个设备,控制线路我已经弄明白了,启动的原理我也弄懂了.有几点不懂的,还要真诚的请教各位高手,我现在是这样认为的,电动机转子上出来的六根线和铜环,电刷上的接线在电动机买回时已经接好了,可以不管它了,我只要看到在铜环上有三个罗丝孔,应该是三个接线段子吧,从这里引出三根线接到操作箱里的一组电阻上的三个段子上就可以了吗<在操作箱里有一把双向闸刀,上面三个段子接着一组电阻,最下面三个段子也接着另外一组电阻,也就是说操作箱里有两组电阻,我只要使用其中一组就可以了,对吗,如果说是用两组变阻器启动的话,我想是不应该接在双向闸刀的最上和最下的段子上的吧,所以我想只要用其中一组就可以了吧>还有就是转子上的铜环那里的接线段子上是不需要加电源的,只要引出两组线,一组接在电阻的接线段子上,一组接在用来短接的接触器的三个触点上,接触器的下段触点用铜条短接,是这样的吗,也就是说,转子上的铜环部分和电阻的接线段子上是不需要加电源上去的,我第一次接触这个设备,真的不懂,希望各位高手指点,我有不懂的地方,请给予多多补充,能详细的说一下,还有就是有需要值得注意的关健地方,请高手们指点,谢谢,心态好就好
