土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 真诚请教关于频敏变阻启动的问题
真诚请教关于频敏变阻启动的问题
发布于:2008-02-22 17:52:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天我又去研究了一下,再加上两位高手的指点,我豁然开朗了,谢谢.我真的是第一次接触这个设备,控制线路我已经弄明白了,启动的原理我也弄懂了.有几点不懂的,还要真诚的请教各位高手,我现在是这样认为的,电动机转子上出来的六根线和铜环,电刷上的接线在电动机买回时已经接好了,可以不管它了,我只要看到在铜环上有三个罗丝孔,应该是三个接线段子吧,从这里引出三根线接到操作箱里的一组电阻上的三个段子上就可以了吗<在操作箱里有一把双向闸刀,上面三个段子接着一组电阻,最下面三个段子也接着另外一组电阻,也就是说操作箱里有两组电阻,我只要使用其中一组就可以了,对吗,如果说是用两组变阻器启动的话,我想是不应该接在双向闸刀的最上和最下的段子上的吧,所以我想只要用其中一组就可以了吧>还有就是转子上的铜环那里的接线段子上是不需要加电源的,只要引出两组线,一组接在电阻的接线段子上,一组接在用来短接的接触器的三个触点上,接触器的下段触点用铜条短接,是这样的吗,也就是说,转子上的铜环部分和电阻的接线段子上是不需要加电源上去的,我第一次接触这个设备,真的不懂,希望各位高手指点,我有不懂的地方,请给予多多补充,能详细的说一下,还有就是有需要值得注意的关健地方,请高手们指点,谢谢,心态好就好
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于地下车库的照明
我在做一个宾馆的地下车库,刚毕业接的第一个工程。我想请教各位大虾,车库的照明要用一个单独配电箱吗?应急照明也单独用一个箱子吗?都放在配电室里!
