散热风扇一个小零件,但它并不是一件可有可无而是起着非同一般功效的零部件,现在大多电子设备都已普及到我们生活当中,家电类、娱乐电子设施类都需要有散热风扇做冷却作用。因此我们要怎么保护好我们这颗“小心脏”不让它殃及无辜影响到设备正常使用还能延长使用寿命呢?接下来我们就一起来看看散热风扇的保养和置放问题吧.....
1、散热风扇的放置:散热风扇严禁存放在潮湿的环境中,存放在潮湿的环境中容易出现电机受潮,导致风扇运行出现故障;在散热风扇搬运过程中,不要随便大力丢托货品,风扇与风扇之间不要相互碰撞,容易使零件受损脱落。
2、散热风扇保养:定期对散热风扇进行清理,去除灰尘等杂物,保持风扇表面清洁,散热风扇的进出口不要有杂物堆积现象,散热风扇的使用环境尽星保持干净整洁。
3、散热风扇不能再电压不稳定,有故障的情况下使用,这样容易损坏散热风扇。
4、散热风扇运行过程中如果出现异常,如电机发烫,开关跳闸,表面带电等现象,必须及时停止运行,并断开电源,进行检查与维修,维修好后需要让风扇试着运转几分钟,确认好运行没问题后再开机运转。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
?降低激光切割机的加工损耗你有招儿?很多企业的激光切割机操作工在使用机器的时候都不是很爱惜,在操作过程中给机器造成了很大的损耗,特别是机械精密零件部位。当这些小问题得不到很好的解决的时候,经过长时间日积月累的损耗,激光切割机的问题就会暴露出来,而且是故障频发。那么怎样才能降低激光切割机的操作损耗呢?下面我们就给大家详细的介绍一下。 激光切割机的工作方式以切割为主,应用于木皮的切割。激光切割机的激光束直径可达0.1毫米,在木料上切割直径可达0.2毫米左右,因此,切割的图案十分精确,再通过拼图、粘贴、打磨、喷漆等工序可以在家具表面上制造出精美的图案,它们不仅仅提高了家具的艺术品味和技术含量,而且还提高了利润空间。而人工利用钢丝锯锯出图案,耗时费力的同时,成本还非常昂贵,而且质量得不到保证。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
