很多企业的激光切割机操作工在使用机器的时候都不是很爱惜,在操作过程中给机器造成了很大的损耗,特别是机械精密零件部位。当这些小问题得不到很好的解决的时候,经过长时间日积月累的损耗,激光切割机的问题就会暴露出来,而且是故障频发。那么怎样才能降低激光切割机的操作损耗呢?下面我们就给大家详细的介绍一下。
激光切割机的工作方式以切割为主,应用于木皮的切割。激光切割机的激光束直径可达0.1毫米,在木料上切割直径可达0.2毫米左右,因此,切割的图案十分精确,再通过拼图、粘贴、打磨、喷漆等工序可以在家具表面上制造出精美的图案,它们不仅仅提高了家具的艺术品味和技术含量,而且还提高了利润空间。而人工利用钢丝锯锯出图案,耗时费力的同时,成本还非常昂贵,而且质量得不到保证。
激光切割机开机前,用手机推动横梁前后移动,小车左右移动无异响,才可通电。激光切割机完成当天的工作时,应该仔细清理机器内的废料和碎片,这样可以使机器运动系统避免受到外物操作损伤。清理激光切割机的运动部件,使机器能保持优良的工作状态,具体的方法如下:
1、往螺丝上注少许润滑油,包括激光管支座和第一反射镜上的螺丝,可以方便维护时的拆装。注意:不要将润滑油加到同步带、拖链、气管、电机、传感器和镜片、电线上。
2、机器内不能放置物品,以免对机器造成不必要的损害。
3、用棉布清理金属油轮、金属轴、滑块和直线导轨上的灰尘和异物,再加注润滑油,并进行空行的往复运动。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
浅谈散热风扇轴承类型在散热风扇的轴承类型大集合由讲述了总共有9种轴承类型,在这里主要讲各轴承类型的特性,相信通过对比之后您能选择出最适合产品的轴承。 1、含油轴承(Sleeve) 优势:初期使用运行噪音低,成本低 缺点:使用期一长噪音增大, 转速变慢,使用寿命短,在10000h左右 2、单滚珠轴承 (ball) ; 优势:寿命提高到30000H,但比含油轴承运行噪音有所增大。
