在散热风扇的轴承类型大集合由讲述了总共有9种轴承类型,在这里主要讲各轴承类型的特性,相信通过对比之后您能选择出最适合产品的轴承。
1、含油轴承(Sleeve)
优势:初期使用运行噪音低,成本低
缺点:使用期一长噪音增大, 转速变慢,使用寿命短,在10000h左右
2、单滚珠轴承 (ball) ;
优势:寿命提高到30000H,但比含油轴承运行噪音有所增大。
3、双滚珠轴承(Dual Ball)
优势:摩擦力小,使用寿命长,在0000-100000h,稳定性高缺点:价格高,噪音大
4、液压轴承(Hydraulic) (Rifle来福, Hypro流体保护系统轴承)
优势:拥有比含油轴承更大的储油空间,噪音比滚珠轴承低,寿命可达40000h
5、纳米陶瓷轴承(NCB)
优势:耐磨、耐高温,油不易挥发,寿命长在80000h以上缺点:价格高
6、汽化轴承(vapo)
优势:机械磨损小,寿命长,耐高温、噪音小
7、磁悬浮轴承(Magnetic)
优势:能耗低、噪音低、寿命长
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
浅谈工业散热风扇可定制的功能1.定制PWM调速信号功能 PWM可以使用频率和高低压电平来控制散热风扇的转速,风扇转速可通过调整“占空比”来线性控制风期速度,可以达到节能和降低噪音的效果。 2.定制FG测速信号功能 FG功能是输出提供个方波信号, 此功能的作用主要是从风扇内部输出一个方波信号,信号就可以读取散热风扇的转速。 而信号的频率代表风扇的转速,也就是说通过读取FG信号就可以读取散热风扇的转速。
